开关电源中TL431反馈原理求助
图一
图2
图3
一直对开关电源的反馈工作原理感到不解,图1是常用的开关电源反馈原理图,图2是把tl431画成运放和电压基准的图,图3是PI调节器的图
我就是想问,图1中开关电源反馈原理图是按照PI调节过程来调节的吗?就是1点电压大于2.5V时,2点电压按照PI调节过程开始增加,当2点电压等小于2.5时,1点电压开始下降,当1点电压等于2.5时,2点电压保持不动?
可是由图2对比图3,感觉图2和图3有点相似,但是又不完全相同,图2 中 FB这个点和运放-端是直接相连的,感觉这样没法用续断和虚断来分析电路,图2运放就像一个比较器。
所以想请高手能帮着分析一下图1的反馈工作过程,越详细越好。
全部回复(5)
你都已经分析好了,只是那个△V的大小而已,对应的就是电压纹波和换流的响应时间等参数。
所以电压是动态平衡的。
hong_t
那个RC补偿不要好象也是可以的? 有一块板从输出波形上看好象更稳定,但后来没深究
shicong
fb为反馈点,通常接误差放大器的N端,P端为基准电压,保持N、P两端电压接近相等(但肯定不是相等的,稍微有点误差就会被误差放大器放大),所以可以理解FB点与基准电压相等从而通过反馈分压电阻设置输出电压,而误差放大器的输出端就是芯片VC,通常做环路补偿,芯片内部VC与三角波进行PWM输出方波,然后是驱动,输出电压的变换会导致VC点的变换从而调节PWM方波占空比,使输出稳定,这种 模式  是    电压馈电模式。     还有电流馈电模式
shicong
@hong_t
那个RC补偿不要好象也是可以的?有一块板从输出波形上看好象更稳定,但后来没深究
RC补偿不要的话对输出瞬变的响应不好。  有些芯片及对应拓扑里没有补偿就不能正常工作了。
hulongjun
