CAPZero-2典型电路中电阻如何选取?
CAPZero-2 一个元件即可涵盖100 nF到6 mF的X电容值,AC电压接通后阻止电流流经X电容放电电阻,AC断电后通过放电电阻自动对X电容进行放电,在典型应用中R1和R2电阻如何选取呢?选取的值和电容值有什么关系?怎么计算?
全部回复(9)
gxg1122
这个阻滞和容值手册上有说明的,记得。阻值不能太小,要不然回路放电电流太大。
fordfiash
@gxg1122
只要控制好电流值就好,那阻值太大会不会有问题
tmpeger
@gxg1122
回路放电电流太大会造成什么后果,影响大不大?
gxg1122
@tmpeger
回路电流太大容易烧坏芯片了。同时功耗也就增加了。适当的阻值即可。
fordfiash
@gxg1122
这个CAPZero-2系列是不是CAPZero的改良型号呢,性能很实用
opingss88
@fordfiash
在230VAC输入时将功率损耗降至5 mW以下,甚至为零1功耗
介绍说它可以用来为100 nF到6 mF的X电容值,提供放点功能,电阻推荐是150K的就可以了,我想应该是可以上下调整的。
gxg1122
@a2822964691
介绍说它可以用来为100nF到6mF的X电容值,提供放点功能,电阻推荐是150K的就可以了,我想应该是可以上下调整的。
这种芯片阻值和容值选择按厂家典型参数设计没啥问题的。
x34242980
X电容容量从100 nF到6 mF都要经过放电电阻放电,那R1和R2电阻肯定不能一样,应该如何选取呢?
