PI论坛
CAPZero-2 零功耗X电容自动放电IC还是没弄明白
CAPZero-2采用一个元件即可涵盖100 nF到6 mF的X电容值,AC电压接通后阻止电流流经X电容放电电阻,AC断电后通过放电电阻自动对X电容进行放电。充放电利用了AC特性,这个电容值的大小是有什么决定的?比如我需要一个1uF的电容值,怎么才能保证?
全部回复(8)
黑夜公爵
通过串联电阻来调节的,功耗也能计算出来
tmpeger
@黑夜公爵
通过串联电阻来调节的,功耗也能计算出来
串联放电电阻相连,可自动对X电容进行放电
fordfiash
@黑夜公爵
通过串联电阻来调节的,功耗也能计算出来
应该就是图中的串联电阻吧,D1和D2断点可以互相交换?
truim333
@fordfiash
[图片]应该就是图中的串联电阻吧,D1和D2断点可以互相交换?
这个是对称结构,交换不会影响到电容值,电阻不要选太小
黑夜公爵
@truim333
是的,电阻不能选太大,否则功耗会增大,而且电流大了损耗也多
tmpeger
@黑夜公爵
如果要求对开路进行冗余,可并联放置两个CAP200DG和R1 / R2配置
tmpeger
@truim333
K欧姆级别的电阻应该比较合适,把电流控制在mA级别
gdhe342
@tmpeger
施加AC电压后,CAP200DG可阻断X电容安全放电电阻中的电流
BOOST CCM模式 环路原理
A在飞的狼
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
实际大功率变压器设计
mwxpk
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
