节能老化原理
节能回馈型电子负载是鼎泰佳创科技专门研发的针对各种电源的节能老化系统,可将其输出的DC电能转化成AC后回馈至电网以达到节能的目的,本产品采用DSP全数字化控制,将电能以正弦波方式回送电网,能完全取代传统的电阻,电感或者电容负载,回收效率。
负载功能
电源与节能电子负载均流板一对一连接老化; 可以多个接口板输入通道并联使用,以适应大功率电源模块的老化要求; 可通过监控单元监视每路电源的电流和电压输出,并能够进行各路控制电流的设定; 能够灵活扩展容量,并且能够方便地对现有电阻/电子耗能型老化架/车进行改装; 可与上位机通信,具有统一的上位机监控; 可以配置计算机监控老化过程,设定老化电压电流;
节能回馈型电子负载原理
节能回馈型电子负载是由均流模块、逆变模块组成。产品输出端接到均流模块输入端,经升压后得到一个400V左右的直流高压输出,再400V左右的直流高电压经逆变部分将电能同步并网,实现了能源的重复利用。
节能回馈型电子负载与普通负载的区别
1、节能。
2、配电与风道设计简便。采用回馈型电子负载效率为85%,产品效率为80%,配电用线节省68%,负载区风道节省80%。
