您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
QC 2.0协议中怎么样通过D+D-来判断充电器输出电压?
阅读: 4080 |  回复: 7 楼层直达
2016/05/16 17:12:15
spowergg
电源币:106 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:517
LV8
师长
Chi100中使用QC 2.0快充的充电器与手机通过micro USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯,调节QC2.0的输出电压。怎么样通过D+D-来判断充电器输出电压?怎么个通讯法呢,谁能讲讲?
2016/06/01 14:59:21
大海的儿子
电源币:1114 | 积分:6 主题帖:117 | 回复帖:619
LV9
军长
设置D+上的电压为3.3V,D-上 的电压为0.6V,充电器输出9v电压;
设置D+为0.6V,D-为0V,充电器输出5V电压。
2016/07/04 11:54:18
spowergg
LV8
师长
明白,QC 2.0就是通过读取D+跟D-上的电压,通过读取到不同电压值组合来调整手机的充电电压。
2016/07/05 05:31:16
gxg1122
电源币:311 | 积分:9 主题帖:137 | 回复帖:1246
LV9
军长
楼主这个怎么确定输出电压是由D+  D-的压值决定的。手册里面有详细介绍的。
2016/07/08 12:31:12
a2822964691
电源币:120 | 积分:6 主题帖:42 | 回复帖:423
LV8
师长
简单讲就是自动识别插入USB的手机,分配合适的 USB ( D+  D-)电压。
2016/07/12 10:00:39
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:96 | 回复帖:685
LV8
师长
通过USB接口中间两线(D+D-)上加载电压来进行通讯调节QC2.0的输出电压。
2016/08/03 14:50:43
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:95 | 回复帖:568
LV8
师长
Chi100集成块一共有4个脚,两个是输出用的,另外两个就是通讯引脚随时检测输出电压。
2016/08/09 10:52:14
a2822964691
LV8
师长
Chi100集成块里面的D+ D-就是用来设置输出电压的,控制电压从3.3V-0.6V-0V的范围调整。
互联网违法不良信息举报
