PI论坛
DPA-Switch的S-pak封装跟R封装的散热片是跟源极相连的有助降低EMI,画板时应该注意什么?
DPA-Switch有很多种封装形式,对于高功率的应用可以选择高效散热的MO-169-7C封装(S-PAK)及TO-263-7C封装(R 封装),那么S-pak封装跟R封装的散热片是跟源极相连的,这样设计有助于降低EMI?那么布PCB板的时候应该注意什么呢?
全部回复(2)
大黑兔K01
沙发。。。。。。
大海的儿子
器件损耗如果小于等于1.5 W,使用P或G封装就可以了。
S和R封装
器件
则使用
损耗大于1.5 W的场合
S和R封装属于
高效散热的封装。
文献笔记6---开关电源环路补偿设计
电源技能成长记
同样是升压电路,MCU+MOS+电感这个方式和升压芯片+MOS+电感这个方式,有哪些优缺点和异同点?
QWE4562009
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
【得捷之选】开发环境篇
无言的朝圣
