CAP200DG的击穿电压为1000 V。对于MOV放置于位置1(图4 中的MOVPOS1 )的应用,CAP200DG将提供足够的耐压性,满足高达3 kV 或更高的抗浪涌要求。 如果差模浪涌电压规格 >1.5 kV,建议始终将MOVPOS1 放置于下图所示的位置,图中的MOVpos2放在下图位置中主要是保护后级电路的抗浪涌能力?还是有其它作用?
对的CAP200DG就是这么用的,用来控制X滤波电容的放电时间。
