PI论坛
谢工,我测试了一款电压输出低的电源,用1N5819替换UF4007后,带载能力提升了不少,可是12V的输出5819反向耐压够吗?不够的话还有什么速度快的二极管可以代替?
我查了1N5819最大峰值反向电压为40V,最大反向有效值电压为28V。
全部回复(9)
秋雨
好像差的太多,谢工推荐的SB2100贴片的我在市场没找到,找到了SS18相当于SB180,看参数应该可以,下午试试看
谢厚林
LV.12
100V 200V 耐压都可以
红枣加桂圆补气又养颜
用1N5819替换UF4007后应该是可以的速度应该也没有问题可以的。
谢厚林
LV.12
@红枣加桂圆补气又养颜
12V 输出,二极管要用100V比较稳定
原来会员名可以很长的
用1N5819替换UF4007第一个要看
最大正向电压和最大反向电压为。第二要看二极管的开关速度是不是一样
谢厚林
LV.12
@原来会员名可以很长的
用1N5819替换UF4007第一个要看最大正向电压和最大反向电压为。第二要看二极管的开关速度是不是一样。
整流二极管需要用肖特基。耐压一定要足够。
chenmingbo1972
@谢厚林
用1N5819替换UF4007后带载能力提升了,是因为IN5819的导通压降比较小的原因不?还是速度快的原因。
a2822964691
1N5819最大的电流是多少?
最大峰值反向电压为40V可能差了一定不太好还是换个管子好。
szphj
@秋雨
SB2100贴片的是SS210,这个我司有做的,需要的话可与我联系:13316967358,谢谢!
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
