LLC电路如图,带载时LLC电路副边出现尖峰,经常烧坏同步整流的MOS管,求解各位大神有没有什么解决办法?
其实,这个是输出整流的开关管完全硬导通造成的,首先,没有0电压开通 了,实际是不同步了,要知道,主开关管与输出低电压的开关管的开关速度是不一样的,要有将两边开关管时间差相错开一点时间,真正的同步控制上就是近同步了,因为LLC是大电流硬关断了,存在拖尾,调整时间差吗慢呢的谐振减小了,就变成同步,谐振严重就消除了,否则,谐振严重环路不稳定,效率也降低了。其实,如果采用准谐振全谐振的化,这个就是0电流开通与关断,这样控制都是0了,所有的关系就没有了,但LLC的就存在关系了,必须错开一点时间,不是完全同步而是近同步整流了,知道吗。
这里,应当是完全同步控制了吧,但不行了,如果准谐振那是完全没有问题的。顺便一提,我国 现在出现的新技术人家20年前就有了,如准谐振,就是1995年美国的那个发明专利,同行说什么史密斯,我不懂这个名词,给我看了拓扑结构,原来就是这个准谐振电路了,他们说什么史密斯电路,开始我一头雾水,原来这个就是所谓的史密斯电路呀。
副边先用二极管调整好参数,看看波形是否都正常了,然后再用同步整流设计。
楼主上个电流波形图看下。
其实有专用的什么同步整流的控制芯片,推销我是不会要的,对我没有用,就是两组,主开关一组,输出整流一组,两组分开可以调整错相时间,对口了谐振就减小了,必须可以调整的,这个其实就那么简单,调到谐振最小就OK了,谐振小了环路稳定,效率高,否则,输出低压开关管的损耗就大了。这样的效率就降低了。
