电源输入90~264Vac,输出5V12A.可是老化时线包温度达130度(环温40度) 高压MOS 120度,用的是PQ3220 PC40材质 410UH.附上变压器绕线和原理图(含参数),请神通哥指点下!
变压器匝比基本没问题,但线径细了些
电路上R18忒大了,可以把R18改成10R后于D7反串联,再与R17并联;也就是IC的5脚出来直接接到R17,R18和D7反串联后并联到R17上面。
另外,C5不能太大,你没标出值来。一般几百PF差不多了。
不管你用的什么MOS,220欧姆的驱动电阻太大了
变压器线径加粗啊,初级加到0.8
