请问,buck变换器带负载时采用恒流电流控制,当把负载切断时,采用恒压控制,是为了保证再次接通负载时,恒流控制时的电流上升的时间很小,这之间有什么需要注意的吗?如何保证再次接通负载时电流的上升率呢
很小的输出电容,很大的电感。
比如36V的LED,最高电压在42V,瞬间把LED接上的时候LED容易烧。烧LED也是电解电容瞬间放电引起的。
如果电解电容容量很小,那放电能量就很小。
不知道这样理解对不对。
首先,谢谢您的回复,谢谢!
您说的很对,确实电容会在刚开始的时刻放电,使得输出的电流上升。
不过通过仿真,我看到的是:输出的电流是先上升再下降再上升到输出值的一个过程。我个人觉得是因为电容刚开始向负载放电所以电流会先上升;然后等BUCK电路的电流渐渐建立起来之后,最终达到输出的电流值;中间部分的下降是因为BUCK电路的电流还没有完全建立,同时电容的电流也下降了。
那么我想跟您请教的是,如何让电流的上升率提高,也就是上升时间很短,由于有电容电流下降和BUCK电路的电流建立缓慢的原因,使得输出的电流上升沿波形不理想,所以我想跟您探讨一下哈,可能理解得不透彻,还希望您指点一下。
