您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
PI最炫精华TOP245YN的双15V加5V/1A控制器多路电源
阅读: 6145 |  回复: 1399 楼层直达
2016/03/01 16:23:37
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:121 | 回复帖:627
LV9
军长
        我用TOP245YN做一个电源,多路的相互隔离。正负15V1A和5V3A,三路输出的隔离电源。虽然有3组输出但整机元件还是不多,电压反馈在5V主路上,电路还是比较简单的。
         其实我在后来的应用中还是发现了问题,+15V1A,-15V1A,5V3A其实3路都是15W,这样其实是不好的,我的电压取样是在5V上面的,如果电流太大,2路15V电压就会上升很多。
        这个当时还是刚出来上班的时候,师傅带我做的。主要就是练练手的,还好还是比较成功的,主要是因为TOP245芯片的参数比较好,用起来比较简单上面一共就只不过用来20来个元件。用热敏电阻做的防冲击电路,EI30的变压器。路输出都加上滤波线圈和电解电容。5V输出功率比较大。3A电流,所以电压取样我就放在这路上面了。总体感觉马马虎虎,第一个作品,总体心情还是蛮好的。
2016/03/01 16:59:58
电源网-静静
电源币:4878 | 积分:5011 主题帖:333 | 回复帖:525
LV9
军长
这是PI活动的帖子吗?怎么发到综合区了呢?而且还发的这么简单?
2016/03/01 17:52:47
a2512848524
电源币:130 | 积分:0 主题帖:73 | 回复帖:460
LV8
师长
太偷懒了,发回重做。
2016/03/01 19:48:56
亲爱的郭郭
LV9
军长
静静,我已经重新写了。在公司比较忙,没有心情写。
2016/03/01 18:48:59
ycdy09@163.com
电源币:567 | 积分:10 主题帖:122 | 回复帖:635
LV9
军长
错写,写的不对,不要跟错队了。
2016/03/01 19:53:33
亲爱的郭郭
LV9
军长
       我想应该有其他更好的反馈方法的,就怕电路变复杂了。
2016/03/01 19:59:29
a2512848524
LV8
师长
你这里面说的我也成精用过,我用来了7815和7915来处理的。其他不变。
2016/03/01 20:20:08
z1249335567
电源币:160 | 积分:0 主题帖:98 | 回复帖:579
LV8
师长
如果用7815和7915来稳压的话,变压器输出整流端最好电压不能低于18V。
2016/09/05 22:38:39
56
spowergg
电源币:114 | 积分:0 主题帖:57 | 回复帖:532
LV8
师长
用7815和7915来输出的正负15V效率太低了,而且压差不能太大,不然芯片容易发烫。
2017/01/17 14:51:30
68
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:99 | 回复帖:693
LV8
师长
3路输出都是15W电压取样是比较难选择了,在5V上面电流大一点应该也可以。
2017/03/03 21:44:45
70
trllgh
电源币:116 | 积分:0 主题帖:51 | 回复帖:386
LV8
师长
+15V1A,-15V1A,5V3A这三路输出的话,应该选哪路输出做为反馈?怎么选择比较合理?
2017/03/06 20:30:58
85
大海的儿子
电源币:1329 | 积分:8 主题帖:123 | 回复帖:636
LV9
军长
多路输出的时候选哪路做反馈信号,那一路的精度就比较高。
2018/07/02 23:13:36
542
k8882002
电源币:303 | 积分:4 主题帖:49 | 回复帖:507
LV8
师长
可选的光耦器反馈方式改善了输出稳压精度。还可以起到隔离的效果。
2018/11/04 19:22:01
1098
tabing_dt
电源币:957 | 积分:6 主题帖:108 | 回复帖:846
LV9
军长
采用光耦 + TL431的反馈电路, 这是的很多电源采用的反馈,这种反馈可以把输出电压精度控制在1%左右。。
2018/11/05 22:05:24
1148
大海的儿子
LV9
军长
反馈误差信号以过电流的形式,以降低芯片电源电流中由MOSFET栅极驱动产生的开关噪声
2018/12/01 21:29:17
1196
xxbw6868
电源币:283 | 积分:2 主题帖:63 | 回复帖:378
LV8
师长
开关电源工作时,开关管开关回路开关电源工作时,开关管Q处在高频通断状态,经由高频变压器处在高频通断状态,经由高频变压器T 初级线圈、开关管Q 和输入滤波电容 形成了一个高频电流环路。
2019/01/05 23:11:39
1278
spowergg
LV8
师长
系统电流环包括电流平均放大、脉宽调制(PWM)、外部升压电感和外部电流传感电阻等环节。
2018/12/01 22:01:35
1206
spowergg
LV8
师长
如果直接加入运放组成反馈,很容易自激振荡,因此需要相位补偿。
2018/12/01 22:13:50
1212
trllgh
LV8
师长
采用Venable三种补偿放大器。补偿结果既满足稳态要求,又要获得良好的瞬态响应,同时能够抑制低频纹波和对高频分量衰减。
2019/02/19 13:17:47
1366
tabing_dt
LV9
军长
有时候,单个电容的高ESR,使得变换器很难达到我们想要的低纹波输出特性,此时可通过在输出端多并联几个电容,或加一级LC 滤波器的方法来改善变换器的纹波噪声。
2019/02/17 16:52:44
1359
wyhl
电源币:33 | 积分:3 主题帖:52 | 回复帖:417
LV8
师长
电压控制精度在1%已经不错了,多路输出的控制精度不好调整。
2018/12/02 21:53:24
1216
gxg1122
电源币:576 | 积分:9 主题帖:141 | 回复帖:1292
LV9
军长
光耦设计的方式电流反馈精度高,这个TOP245设计的电源看着不错。
2018/12/01 21:33:13
1198
xxbw6868
LV8
师长
反馈越深,干扰引起的输出误差越小。但是反馈也不能过深,要选折中方案。
2018/12/03 22:22:06
1222
大海的儿子
LV9
军长
使用多路输出电源时,需根据电源和负载的特性做合适的选择或调整
2018/08/06 13:26:28
767
kckcll
电源币:201 | 积分:0 主题帖:3 | 回复帖:101
LV6
团长
TOP最大的问题就在于周遍元件少但是因为MOS内置而热量太大
2019/03/07 12:05:45
1394
眼睛里的海
电源币:115 | 积分:0 主题帖:21 | 回复帖:319
LV8
师长
不要随便选用大电流的MOS, 应该开关的延迟会导致效率降低, 甚至失效
2019/02/17 16:47:48
1358
wyhl
LV8
师长
多路输出的电路设计,反馈那一路的输出精度比较高,其他两路稍微差点。
2017/03/06 17:10:09
83
truim333
电源币:49 | 积分:3 主题帖:78 | 回复帖:303
LV9
军长
如果偏置电压高时,该芯片内部旁路电容并联的稳压管就会起到保护作用
2017/06/03 12:53:47
123
xxbw6868
LV8
师长
7815和7915这种LDO稳压芯片输入跟输出大于2V就可以了,效率不高,还是直接做成15V的电源。
2017/09/09 13:08:11
153
wengnaibing
电源币:139 | 积分:2 主题帖:39 | 回复帖:307
LV8
师长
如果输入电压和输出电压很接近,选用LDO还要,如果压差太大,效率就太低了。
2017/09/09 15:53:31
159
tabing_dt
LV9
军长
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了
2017/09/10 22:25:06
160
wengnaibing
LV8
师长
升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较.
2018/05/08 18:25:21
372
x1995418
电源币:422 | 积分:9 主题帖:113 | 回复帖:414
LV8
师长
DC-DC 转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。
2018/06/08 20:44:29
460
trllgh
LV8
师长
DC-DC电源和LDO电源的区别是DC-DC电源既可以降压也可以升压还可以反相,而LDO电源只能降压。
2018/07/03 16:11:52
555
fordfiash
电源币:0 | 积分:3 主题帖:66 | 回复帖:263
LV9
军长
通用输入电压范围下 使用P GM封装无需散热器时输出功率最高达35 W
2018/10/07 13:08:27
1037
wengnaibing
LV8
师长
电源功率器件在PCB上的正确放置和走线将决定整个电源工作是否正常,散热性能跟布局也有很大关系。
2018/11/05 22:16:52
1151
xxbw6868
LV8
师长
可以选择较大功率的芯片型号,因为较大的型号有较低的RDS(ON) 来获得更高效率/减少散热片面积。
2019/03/05 13:27:34
1375
wengnaibing
LV8
师长
TOP器件具有较高的效率,可以在无须任何外接散热器件,65°C的高温环境中工作。
2018/09/05 15:05:47
880
truim333
LV9
军长
输出电压检测是由变压器T1上的初级参考绕组来执行的,无需光耦器和次级检测电路
2018/11/04 20:10:48
1119
spowergg
LV8
师长
光耦合器主要以电流的方式将二次侧的信号转换到一次侧。
2018/06/08 21:46:06
461
k8882002
LV8
师长
DC-DC转换器和线性稳压器相比,转换效率高,在大压差大电流输出情况下不易发烫。
2018/06/08 21:55:06
462
xxbw6868
LV8
师长
DC/DC 转换器分为三类:升压型DC/DC 转换器降压型DC/DC 转换器以及升降压型DC/DC 转换器
2019/03/02 20:39:38
1370
cb_mmb
电源币:85 | 积分:0 主题帖:4 | 回复帖:93
LV5
营长
反激是有Buck-Boost演变来的,是个升压电路,既然是升压,当然是在最低输入电压的时候应力最大了。
2018/06/08 21:56:29
463
xxbw6868
LV8
师长
另外就是一般情况下,DC-DC转换器的纹波会比线性稳压器稍大一些,这是它的缺点
2018/06/09 12:34:36
493
truim333
LV9
军长
输出电流会继续增加,直到达到峰值功率点并使光耦器关断
2018/07/02 23:08:03
534
k8882002
LV8
师长
当光 耦器截止时,反馈引脚电流由这两个电阻决定。
2019/01/07 19:31:40
1294
gxg1122
LV9
军长
光耦截止是什么时候了?输出电流太小导致的吗吗?
2018/11/04 19:23:15
1099
tabing_dt
LV9
军长
如果所选光耦的 CTR (电流传输比 )上限超过 200%, 易造成开关管的过压保护。
2018/11/06 22:23:53
1171
dbg_ux
电源币:219 | 积分:2 主题帖:19 | 回复帖:153
LV7
旅长
TOPSwitch的功率 MOSFET 关断,增加了对浪涌电压的防护能力。
2019/01/05 22:39:25
1274
kckcll
LV6
团长
对于大电流输出来说,一般要把输出整流二极管并联使用。
2018/12/02 21:54:27
1217
gxg1122
LV9
军长
LDO的设计方式噪声低,但成本比较高。DCDC就是集成度高,噪声较大。
2018/12/19 23:08:25
1244
dbg_ux
LV7
旅长
降压转换器与线性稳压器或低压差稳压器(LDO)相比,输入电压和输出电压之间的差异越大,降压转换器的效率就越高。
2018/07/02 23:20:14
547
wengnaibing
LV8
师长
可以采用精确 的TL431作为参考,输出可以达到±5%的稳压精度
2018/07/06 20:33:38
706
dbg_ux
LV7
旅长
TL431的精密光电耦合反馈电路在开关电源中应用最多,效果最好,稳压性能最佳.
2018/12/02 21:57:00
1218
gxg1122
LV9
军长
这个电路设计多路输出,功率较大,调试的时候输出调整了不太好弄。
2018/12/03 22:23:04
1223
大海的儿子
LV9
军长
一般只有一路输出电压是稳压的,其他各路的电压是非稳压的
2018/08/06 07:28:57
766
k8882002
LV8
师长
外接分压电阻限定辅助绕组的电压上限而间接限定了输出电压的上限来达到目的。
2018/05/02 22:17:30
221
k8882002
LV8
师长
提供内部偏置目前启动运行期间,通过内部交换高电压电流源
2018/07/02 23:10:33
537
k8882002
LV8
师长
更大的容值会降低启动速度,很有可能使得工作频率无法到达。
2018/10/11 21:05:06
1074
wengnaibing
LV8
师长
转到更高工作频率后, 我们就可以优化裸片面积来降低损耗,从而缩小电源的半导体体积
2018/11/01 21:04:53
1095
tabing_dt
LV9
军长
测量频率调制时应把示波器触发设定在漏极电压波形的下降沿来测量。
2019/01/24 22:55:22
1306
cb_mmb
LV5
营长
开关电源随着工作频率提高,开关电源的总损耗将更高。
2019/02/12 22:52:14
1315
眼睛里的海
LV8
师长
空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗
2019/01/24 23:05:18
1313
cb_mmb
LV5
营长
轻负载情况下,较大面积裸片的效率会受不断增加的驱动损耗 影响,而在重负载条件下小尺寸器件因高传导损耗而变得不堪重负。
2019/02/14 23:04:49
1342
dbg_ux
LV7
旅长
计算损耗时考虑温升系数后精度可能也更好一点。
2018/09/03 16:44:50
801
truim333
LV9
军长
保持输出二极管的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定
2018/09/03 21:12:32
839
wengnaibing
LV8
师长
两个二极管只在漏感尖峰时导通,把Vds钳在Vin,同时把漏感能量返回Vin
2018/12/03 22:39:34
1232
trllgh
LV8
师长
反激式开关电源变压器初级和次级线圈的漏感都比较大,开关电源变压器的工作效率低
2018/10/09 21:42:47
1055
xxbw6868
LV8
师长
如果启动脚与高压间串有电阻,此时电阻上功耗将较大,所以启动电阻的功率等级要足够。
2018/11/06 22:32:08
1172
dbg_ux
LV7
旅长
Top采用多方面的 EcoSmart节能技术,使能源得到更有效的利用,可实现环保设计.
2019/03/06 23:01:31
1388
k8882002
LV8
师长
启动电阻提供的电流,只要超过IC工作前的耗电电流,就可以给VCC电阻充电,抬高VCC电压,最终启动IC
2019/03/06 23:08:06
1389
cb_mmb
LV5
营长
如果启动电阻上电压过大,可以认为提供的电流时恒流源,那么启动时间就是一个恒流源给VCC电容充电到IC启动电压。
2018/10/11 20:52:15
1065
tabing_dt
LV9
军长
调整锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。
2018/11/05 21:56:05
1144
trllgh
LV8
师长
为了保证系统的稳定性,其零点需要配置在电流环的功率级滤波频率之前
2018/12/01 21:36:12
1199
xxbw6868
LV8
师长
高频电流环路的存在,就可能对空间形成电磁辐射。
2018/11/06 22:39:56
1175
kckcll
LV6
团长
更大的占空比,能提供更大的输出功率并减小了输入电容。
2019/03/02 20:38:45
1369
cb_mmb
LV5
营长
输出功率一定的时候,输入电压最低的时候,输入电流最大,无论是平均值,有效值,还是峰值,当然了和你取的Krp等参数有很大关系.
2018/07/02 23:33:24
550
dbg_ux
LV7
旅长
内部控制电路开始工作,那么内部高压MOSFET开始进行开关操作。
2018/09/05 15:11:40
881
truim333
LV9
军长
通过连接在漏极和控制引脚间的高压电流源对控制电容充电
2018/10/11 22:48:04
1082
trllgh
LV8
师长
电容为功 率级的开关电流提供了一个低阻抗,而电感则为电容上的纹波电压提供了一个高阻抗
2018/11/06 22:11:36
1167
大海的儿子
LV9
军长
减小驱动电路的内阻抗, 使流入栅-集电容CGC的充电电流增加, 加快了UCE的上升速度。
2019/01/07 19:33:08
1295
gxg1122
LV9
军长
内阻减小是会带来电流增大,同时损耗也会减小的。
2018/11/06 21:41:14
1162
spowergg
LV8
师长
由控制电压 UC 向并联调整器和门驱动级提供偏压,而控制端电流IC 则能调节占空比
2019/01/07 19:35:00
1296
gxg1122
LV9
军长
控制端的电流IC是怎么调节占空比的了?这个电流是受限于UC。
2019/01/06 13:44:20
1289
眼睛里的海
LV8
师长
TOPSwitch-GX内部所有的关键电压均来自于一个具有温度补偿的带隙基准。
2019/01/06 13:52:45
1293
kckcll
LV6
团长
此基准电压还用于产生一个具有温度补偿特性的电流基准,经调整此电流基准能精确设定开关频率、MOSFET栅极驱动电流、流限和线路过压/欠压阈值。
2019/01/24 22:44:33
1301
cb_mmb
LV5
营长
电路设计,设计变压器时,VCC 电压在轻载电压要大于 IC 的欠压关断电压值。
2019/02/12 22:53:18
1316
眼睛里的海
LV8
师长
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是 0.1u,0.01u 等,
2018/08/03 13:17:45
742
眼睛里的海
LV8
师长
如果需要对输入电 压进行取样,可以在整流二极管两端跨接RC缓冲器来抑制次级绕组的 振铃。
2018/08/03 20:53:15
743
x1995418
LV8
师长
也可以把阻尼电容器并接在高频变压器的初级绕组上。
2018/11/04 20:06:16
1116
spowergg
LV8
师长
整流二极管,一般常用FR105(1A/600V)或 BYT42M(1A/1000V),这两者耐压不同和VF不同。
2018/11/05 20:51:54
1132
tabing_dt
LV9
军长
倍流整流(CDR)能够降低变压器副边的电流,减少其损耗。
2018/11/08 12:59:26
1186
dbg_ux
LV7
旅长
LCD缓冲电路无缘无损之类的但是看了之后发现开关频率都是十几K而对于高频的话谐振频率太高了,而且之间的影响因素较多。
2018/12/01 21:55:55
1205
大海的儿子
LV9
军长
在有分布电感(如变压器的漏感等)和分布电容(如二极管的结电容等)存在的回路里,实际上成了一个高频的谐振电路。
2019/01/24 22:59:10
1309
cb_mmb
LV5
营长
在谐振附近,这两个组件的源极阻抗会非常高,从而导致系统不稳定。
2019/03/07 21:20:19
1399
spowergg
LV8
师长
无源无损耗缓冲电路也存在着一定的损耗,如复位电感的损耗二极管的损耗,大概消耗掉整机效率的2~3% 甚至更高
2019/03/07 21:35:27
1401
trllgh
LV8
师长
如果这些损耗“消除 ”,那么,反激式开关电源的效率会有进一步的提高。
2017/03/06 17:02:17
80
truim333
LV9
军长
使用线性或者开关工作的二次稳压电路可以得到多组稳压精度高的输出电压
2017/08/11 17:01:17
143
tmpeger
电源币:0 | 积分:3 主题帖:70 | 回复帖:316
LV9
军长
IC的GND和AGND管脚应该通过一条短粗的布线或者较宽区域的布线连在一起
2017/09/08 23:33:06
147
黑夜公爵
电源币:432 | 积分:10 主题帖:138 | 回复帖:641
LV9
军长
光耦器在电流从截止到饱和的过程中可以实现对反馈引脚电流的控制
2017/09/09 13:10:38
154
wengnaibing
LV8
师长
开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。
2017/12/06 17:53:10
179
x1995418
LV8
师长
光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。
2017/12/10 17:17:51
185
wengnaibing
LV8
师长
反馈是为了让电路的负载工作在恒流和稳压状态,光耦隔离反馈对于一些普通的电源够用了
2019/01/05 20:17:31
1261
wyhl
LV8
师长
其实光耦的反馈精度还是比较高的,这个不需要追求更高的指标。
2018/05/03 22:03:38
249
spowergg
LV8
师长
光电耦合器还是有比较多的优点的,具有体积小、使用寿命长、工作温度范围宽、抗干扰性能强。
2018/05/04 21:21:21
293
k8882002
LV8
师长
线性光耦合器构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到输出稳压
2018/07/05 07:59:10
627
眼睛里的海
LV8
师长
TOP最大占空比(DCMAX)可以达到78%,允许使用更小的输入存储电容,降低成本跟体积
2018/07/05 10:54:11
628
x1995418
LV8
师长
这就需要输入电压更低或具备更大输出功率能力。
2018/09/02 13:46:29
793
spowergg
LV8
师长
输入电压过高,导致启机时导通时间比LEB时间小,软启动峰值电流限制失效,所以会出现峰值电流过大,导致MOS应力过高的现象
2018/11/05 22:03:46
1146
大海的儿子
LV9
军长
当系统进入具有固定漏极峰值电流的变频模式后,频率抖动将关闭
2018/11/06 22:22:03
1170
dbg_ux
LV7
旅长
软启动可以降低启动时元器件的峰值电流与电压负荷。
2019/03/02 20:45:43
1372
cb_mmb
LV5
营长
峰值电流越大,变压器就越容易饱和,一旦变压器饱和就成了空心电感,是要“炸鸡”的。
2019/03/05 21:49:55
1382
眼睛里的海
LV8
师长
变压器饱和的主要原因是有过多的磁通磁芯中累积,应确保变压器的初级电感值处于设计所容许的容差限值范围内
2018/09/01 20:15:00
771
kckcll
LV6
团长
反激电源的占空比,原则上反激电源的最大占空比应该小于0.5,否则环路不容易补偿,有可能不稳定
2018/09/01 20:24:31
774
dbg_ux
LV7
旅长
PI的TOP系列芯片是可以工作在占空比大于0.5的条件下,占空比由变压器原副边匝数比确定.
2018/09/05 15:15:49
882
truim333
LV9
军长
为完成传导干扰的测量,应使用峰值检测的测量方法对传导干扰的全部频段进行测量
2018/11/04 19:41:49
1108
眼睛里的海
LV8
师长
传导型干扰是由系统产生进入直流输入线或信号线的噪音,其频率范围为150KHz-30MHz。
2018/09/07 20:42:55
978
k8882002
LV8
师长
 反激式开关电源一般多用于功率较小的场合或是多路输出的场合。
2018/11/05 22:32:13
1157
kckcll
LV6
团长
一般补偿网络的相移会在开关频率一半处被零点抵消
2018/09/02 12:23:18
780
tabing_dt
LV9
军长
关于占空比D,在电流馈电模式下尽量不要超过50%,需要加入斜坡补偿,否则会对整个系统的稳定造成影响
2018/09/03 16:48:33
802
truim333
LV9
军长
在通用输入电压应用中可提供450 W的峰值输出功率,在仅高输入电压应用中可提供1 kW的峰值输出功率
2018/10/11 21:10:04
1076
眼睛里的海
LV8
师长
斜坡通常由电容器充电(电压模式)生成,或由来自于电源开关电流的采样(电流模式)生成。
2019/01/24 22:56:50
1307
cb_mmb
LV5
营长
看斜坡中是否存在明显的非线性,或者误差放大器输出中是否存在高频率变化。
2018/10/11 21:12:34
1078
眼睛里的海
LV8
师长
电流斜坡却较为棘手,因为存在了上升边沿峰值、相对较小的斜坡振幅以及功率级寄生效应
2018/12/16 22:28:55
1238
k8882002
LV8
师长
斜坡补偿的最终表现,是要使电感电流的上升斜率大于下降斜率。
2018/09/03 21:09:44
837
wengnaibing
LV8
师长
DCM的变压器可以采用副边包原边的绕法,但是CCM模式的不知道有没有效果了.
2019/03/02 20:36:50
1368
cb_mmb
LV5
营长
选最大占空比,就是选取反射电压,这个反射电压是你自己选的,以最大占空比不超0.5为宜,当然有的为了获取大的占空比,要到0.6几,这个时候我们需要加斜坡补偿。
2019/01/05 20:20:24
1262
wyhl
LV8
师长
选择光耦的时候需要注意光耦的工作电流,工作在光耦的线性区。
2018/05/07 16:48:11
318
gdhe342
电源币:86 | 积分:0 主题帖:67 | 回复帖:262
LV9
军长
模拟握手协议确保次级侧能够在初级侧开始再次开关时接管控制权
2018/06/04 16:45:45
415
truim333
LV9
军长
控制器包括一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、 5.85 V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期限流、环路补偿电路
2018/06/08 13:24:29
457
wengnaibing
LV8
师长
光电耦合器可用于隔离电路、负载接口及各种家用电器等电路中,应用简单。
2017/09/11 10:59:20
162
大海的儿子
LV9
军长
设计电源时也要考虑变压器饱和问题,变压器饱和,所需的时间为变压器电流增加到饱和电流的时间
2018/05/02 22:18:58
222
k8882002
LV8
师长
绕组中流过很大直流分量,特别是脉冲宽度调节不当时,极易引起铁芯(磁芯)饱和。
2018/05/02 22:24:40
224
眼睛里的海
LV8
师长
直流成分过高,造成偏磁,不能够沿着磁滞回线回到初始状态。
2018/05/02 22:25:53
225
眼睛里的海
LV8
师长
另外变压器饱和会导致的结果就是线圈发热、铁芯发热,最后烧毁变压器。
2018/06/08 13:20:19
455
wengnaibing
LV8
师长
当电流上升磁场强度不再随电流变化而变化即饱和了。
2018/06/08 13:21:50
456
wengnaibing
LV8
师长
变压器饱和了磁场不再储能,等效于没有负载短路了,短路后电流很大击穿开关管。
2018/07/02 23:34:30
551
dbg_ux
LV7
旅长
反激电源中随着反激变压器 T1初级电流的增大,能量被储存在变压器中。
2018/07/06 07:57:30
667
k8882002
LV8
师长
隔离变压器有3种作用:1、起到隔离作用2、起滤波的作用;3、起变压的作用。
2018/09/05 15:17:38
883
truim333
LV9
军长
双管正激电源转换器通常用于要求采用成本效益的转换器的应用
2018/10/11 22:54:42
1086
xxbw6868
LV8
师长
反激式开关电源的电压和电流的输出特性要比正激式开关电源的差。
2018/10/11 23:06:22
1094
大海的儿子
LV9
军长
正激要比反激式变压器开关电源多用一个大储能滤波电感,以及一个续流二极管。
2019/01/07 22:06:15
1299
k8882002
LV8
师长
对于单端正激来说,变压器需要复位就是因为有了反激(flyback)的能量,而这与整流无关。
2018/07/08 08:33:04
728
spowergg
LV8
师长
一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,开关电源就会工作不正常。所以这种问题就需要认真检查反馈和采样电路
2018/12/01 22:04:35
1208
spowergg
LV8
师长
了解闭环稳定性问题,仅需考虑误差放大器和PWM。
2018/12/19 23:07:51
1243
dbg_ux
LV7
旅长
可实现的带宽取决于误差放大器的质量和所选择的开关频率.
2018/08/06 13:28:27
768
kckcll
LV6
团长
初级电流过大要采用低泄漏电感的高频变压器并在初、次级之间增加屏蔽层,将漏感减至最小
2018/09/01 20:11:11
769
k8882002
LV8
师长
改善漏感要尽量使初次极线圈靠近,可采用三明治绕法,但这样会使变压器分布电容增大。
2019/02/14 23:43:14
1354
wengnaibing
LV8
师长
三明治绕法中,夹在内部的绕组和主绕组耦合很好,自供电放第二绕组,短保时VCC的电压很难调到IC的UVLO以下。
2018/09/02 13:45:24
792
spowergg
LV8
师长
电感充的电压高,放的电压低,积累的电感电流便大,Vds的尖峰就高
2018/12/01 21:37:05
1200
xxbw6868
LV8
师长
开关管驱动的负载是高频变压器的初级线圈,是电感性的。由于高频变压器结构不是完全理想,除了初级电感外,还存在一定的漏电感。
2019/02/14 23:37:27
1351
眼睛里的海
LV8
师长
可以利用自供电绕组充当屏蔽层,这个方法的前提最好IC有OLP保护功能,如果没有类似的功能,因为自供电绕组在第二道,所以短保的时候不太“灵敏”。
2018/10/10 21:26:46
1064
眼睛里的海
LV8
师长
初级电流也是漏感电流,初级电流下降到零,漏感电流也会下降到零。
2018/07/02 23:37:10
553
dbg_ux
LV7
旅长
可以开气隙啊,使用标准的低成本中间柱开气隙的技术即可满足 此要求,但通常气隙大小为0.08 mm或更大。
2018/07/02 23:37:39
554
dbg_ux
LV7
旅长
当然也可使用 较小的气隙,但要求使用非标准的AL容差严格的铁氧体 磁芯。
2018/09/01 20:14:22
770
kckcll
LV6
团长
选用铁芯尽量用窗口比较长的磁芯,可减小漏感,如用EE、EF、EER、PQ型磁芯效果要比EI型的好。
2018/09/01 21:04:40
778
xxbw6868
LV8
师长
磁路中气隙处于高磁阻状态,在磁路中产生漏磁远大于完全闭合磁路
2018/09/06 15:43:42
919
opingss88
电源币:42 | 积分:8 主题帖:72 | 回复帖:267
LV9
军长
另外一种远程关断配置,非稳压偏置绕组通过串联稳压器供电
2018/12/03 22:24:58
1224
大海的儿子
LV9
军长
非稳压输出就是自己负载电流增大时,输出电压下降;其他路的负载电流增大时,输出电压升高
