Power Integrations推出LYTSwitch™-5单级LED驱动器IC产品系列。LYTSwitch-5器件集成了PFC和恒流输出,并支持多种常 用的LED驱动器拓扑结构。LYTSwitch-5产品系列支持符合安规要求的隔离反激式拓扑结构,可用于镇流器应用,并支持降压及降压-升压式等非隔离 拓扑结构,可用于低成本的灯泡应用。LYTSwitch-5能够在不同输入电压、负载、生产条件、温度和多种拓扑结构下提供90%以上的效率、0.9的功 率因数(PF)、低于5%的THD以及+/-3%的电流调整精度,因此是25W以下固态照明应用的最佳LED驱动器IC之选。
正是因为其多拓扑结构带来的设计多样性,才使得其应用多样化,并且设计灵活,满足各类要求。下图分别是其隔离与非隔离的应用电路。
