Power Integrations推出LYTSwitch™-5单级LED驱动器IC产品系列。采用开关管位于低端的开关拓扑结构,利用电气上安静的源极引脚进行散热,再加上频率调制技术的应用,使得整个系统可以做到极低的EMI。这样可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大地降低音频噪声。芯片具有3个不同输出功率等级和2个MOSFET耐压选项的器件,可根据成本优化的需要选择相应型号,同时EcoSmart™开关技术可确保每个器件型号在各负载条件下都能实现最高的效率。个人觉得它的多种输出功率等级适合于不同的应用等级,设计选择性很不错。
观点王:有感于LYTSwitch-5系列的多种输出功率等级
全部回复(5)
