IGBT与MOSFET,同样的耐压,电流等级情况下,导通的压降IGBT小很多?
试问:IGBT与MOSFET,同样的耐压,电流等级情况,另外如果都是TO247封装,那么MOSFET能有什么优势呢?
1、价格上,IGBT要比MOSFET便宜吧!
2、抗反压能力上,IGBT好吧!
3、IGBT的导通压降要小吧!
4、挺多就是IGBT的开关频率要低一些,驱动上要负压,别的好像也没什么缺点哦
分析的对么?还有补充吗?
全部回复(10)
没有用到TO247的IGBT,只用了IGBT模块。
大致是这样的情况,电压较高,600V,900V,电流超过50A以后,MOSFET的优势就不明显了。
Rdson对应的电流产生的压降会线性增加,但是IGBT的VCE基本就是1-2V左右。
TO-247的封装对应的散热面积较小。MOSFET的模块比较少见,IGBT的模块比较多,散热面积大,结构上稍微好处理些。
guansai
@417zhouge
没有用到TO247的IGBT,只用了IGBT模块。大致是这样的情况,电压较高,600V,900V,电流超过50A以后,MOSFET的优势就不明显了。Rdson对应的电流产生的压降会线性增加,但是IGBT的VCE基本就是1-2V左右。TO-247的封装对应的散热面积较小。MOSFET的模块比较少见,IGBT的模块比较多,散热面积大,结构上稍微好处理些。
讲的对!
MOSFET是导通电阻
IGBT是导通电压
两者功耗就看应用的电流大小了。
开关速度也不一样,MOSFET的快
IGBT关断时有拖尾!
f2812
@417zhouge
你好,我可以这样理解么,我们拿600V为例,MOSFET是电流的平方乘以Rdson为导通的损耗,IGBT是电流乘以Vce是导通损耗,最终就要评估两者的总损耗,包括开关损耗等,加起来,再根据各自的封装,看能否达到散热要求,是否需要用散热器等等,最终评估成本,选择MOS还是IGBT。有一点,如果选用MOS,我的频率可以做高,磁性原件就可以小,成本可以减,反之,IGBT不行喽。
以上理解,请多分析,谢谢
Rachelmi
楼主是想干什么呢
@f2812
你好,我可以这样理解么,我们拿600V为例,MOSFET是电流的平方乘以Rdson为导通的损耗,IGBT是电流乘以Vce是导通损耗,最终就要评估两者的总损耗,包括开关损耗等,加起来,再根据各自的封装,看能否达到散热要求,是否需要用散热器等等,最终评估成本,选择MOS还是IGBT。有一点,如果选用MOS,我的频率可以做高,磁性原件就可以小,成本可以减,反之,IGBT不行喽。以上理解,请多分析,谢谢
电流大了之后,磁性元件频率高,但是发热也会严重,要考虑散热,书上说的是理论值,实际应用时是有瓶颈的。
f2812
@417zhouge
嗯,磁性原件的损耗跟B值,频率,体积有关,温升跟周围的整机温度也关联,太纠结了。
f2812
@Rachelmi
楼主是想干什么呢
最近做些大功率的产品,很多都用IGBT的,我以前都是用MOS比较多,频率都是几百K的,突然要用IGBT,好迷茫。
请指教啊
@f2812
最近做些大功率的产品,很多都用IGBT的,我以前都是用MOS比较多,频率都是几百K的,突然要用IGBT,好迷茫。请指教啊
电路拓扑是相通的,没什么好迷茫的。公式变化也不大,无非是修改些理论上的一些校正值。
频率低了,更多的是要考虑散热问题。有人指导还好,如果没人指导,估计要交不少的学费的。
muyefei
IGBT比MOS管的压降要小很多?可以替代MOS管?
以低压内阻1mR的mos管为例,
电流100A时,mos管压降0.1V,IGBT压降2V
电流10A时,MOS管压降0.01V,IGBT压降2V
电流1A时,MOS管压降0.001V,IGBT压降2V
到底哪个能打?
到底哪个压降要低?
IGBT总在耐压高的地方,mosfet总在低压的地方,
2V/2mR=1000A
所以在1000A以下,感觉低压还是mosfet的天下吧?
@muyefei
IGBT比MOS管的压降要小很多?可以替代MOS管?以低压内阻1mR的mos管为例,电流100A时,mos管压降0.1V,IGBT压降2V电流10A时,MOS管压降0.01V,IGBT压降2V电流1A时,MOS管压降0.001V,IGBT压降2V到底哪个能打?到底哪个压降要低?IGBT总在耐压高的地方,mosfet总在低压的地方,2V/2mR=1000A所以在1000A以下,感觉低压还是mosfet的天下吧?
有道理
