11022/11025 LCR表是被动组件量测仪器,适用于被动组件自动化制造工厂或电子工厂进料检验。11022 LCR表21ms的高速量测及0.1%的准确度,符合高速生产的要求 ; 8/99级分类计数功能、不良品判定及50组内部仪器设定储存及呼叫功能,完全符合生产线操作简易的要求; 四种阻抗输出模式选择,量测结果比对各家LCR表,取得一致性的量测标准 ; 低阻抗之快速精准量测能力更是大容量、低电感等低阻抗零件自动化生产设备之最佳选择,11025并可调整直流重迭电流,适用于各式通讯变压器及小功率电感器之直流重迭电流电感检测。
主要特色:
直流电阻(DCR)互感(M)圈数比(Turns Ratio)等变压器测量参数之量测功能(11025)测试频率 : 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz基本量测准确度 : 0.1%高速量测 : 21ms (测试频率≧100Hz)可与Agilent 4263B LCR表IEEE-488控制接口兼容4 种输出阻抗模式选择,量测结果可比对各知名厂牌之 LCR表0.01mΩ高分辨率及0.3%高准确度达到100mΩ的测试范围,提供大容量、低电感等低阻抗零件之的精准量测可调整直流重迭电流至最大200mA(固定输出阻抗25Ω),适用于各式通讯变压器及小功率电感器之直流重迭电流电感检测(11025)直流重迭电流源(1320)直接控制功能大型LCD显示(240x64点矩阵),容易操作0.01mΩ~ 99.99MΩ及 4½ 位数的分辨率可选购双频测试功能,为提供电解电容、塑料电容、MLCC等品保与自动化生产双频测试应用 (限11022出货前安装)具重迭比较器具分类计数功能具比较良品/不良品警示声响判定功能50组内部仪器设定可供储存及呼叫可设定HANDLER接口触发端(正缘/负缘)测试位准监视器功能标准的GPIB(IEEE-488),HANDLER接口可选配RS232接口,为提供自动化机械PLC联机等应用 (限11022出货前安装)开路归零、短路归零、加载校正功能LabView® 驱动程序
