非隔离12V LED驱动器设计
      我了解的PI产品中我认为最好的产品是LNK605DG,它的很多性能很是吸引我(具体性能如下),我简单跟大家说一下我用这个产品做了LNK605DG设计的通用输入12 V,350 mA恒压/恒流LED驱动器电源
       1、精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有
       2、次级侧CV/CC控制电路
       3、无需电流检测电阻,即可达到最高效率
       4、使用元件少、低成本的解决方案(16个元件)
       5、自动重启动用于输出短路和开环保护
       6、极高能效
       7、在整个输入电压范围内满载效率均大于80%
       8、在265 VAC输入情况下,空载功耗200 mW
       9、轻松满足EN55015和CISPR-22 B级EMI标准
      10、满足能源之星对于固态照明(SSL)产品的要求
      11、绿色封装:无卤素和符合RoHS
     抽头降压拓扑结构非常适合设计输入电压与输出电压比值较高的转换器:它可以对输出提供电流倍增,从而能够在要求输出电流是器件流限的两倍多的应用中使用这种新的降压拓扑结构。   采用这种拓扑结构的转换器与隔离反激式转换器相比,其PCB尺寸更小、电感磁芯尺寸更小、效率更高(最差负载条件下为80%)。由于产生的共模噪声更少,因此可简化EMI滤波设计。这种拓扑结构通常需要在初级侧使用一个箝位电路。不过,由于U1中集成了700 V MOSFET,因此可以省去箝位电路。   集成电路U1内含功率开关器件(700 V MOSFET)、振荡器、高度集成的CC/CV控制引擎以及启动和保护功能。MOSFET能够为包括输入浪涌在内的通用输入AC应用提供充足的电压裕量。   二极管D3、D4、D5和D6对AC输入进行整流,然后大容量电容C4和C5则对经整流的AC进行滤波。电感L1与C4和C5一起组成一个π形滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这种设计能够轻松满足EN55015 B级传导EMI要求,且裕量为10 dB。可熔防火电阻RF1提供严重故障保护。   U1内的开关导通后,电流将增大并流经负载和电感。电容C1对负载电流进行滤波,这样省去了开关元件。二极管D1因反向偏置而无法导通。电流继续增大,直至达到U1的电流限流点。一旦电流达到该限流点,开关将关断。   开关关断后,贮存在电感(T1)中的能量会产生电流并流入输出部分:(引脚8-引脚7)。输出绕组中的电流以4.6的因数(圈数比)突增,从输出绕组流经续流二极管D1,最后流到负载。由于漏感(电感两个部分之间)值比较小,因此无需使用箝位电路来限制峰值漏极电压。通常这会耗散漏感能量,但在本设计中,电感绕组内的电容量和MOSFET电感量(在每个开关周期放电)是充足的。   LED由恒流驱动,因此U1在正常工作期间以恒流模式工作。在恒流模式下,开关频率根据输出电压(在引脚5和6检测)进行调节,以保持负载电流恒定。
全部回复(3)
ae10257
做个沙发。。。。。。。
小巩
LV.11
@ae10257
做个沙发。。。。。。。
这个恒流精度可以做到多少。
tmpeger
@小巩
这个恒流精度可以做到多少。
正常可以做到3%以内,但是实际情况放到5%比较靠谱
