之前用PI的LYTSwitch做过一个驱动器,在众多产品中给我印象最为深刻,深是喜爱,之所以今天介绍给大家,是因为其出色的性能,单级功率因数校正(PFC)与精确恒流(CC)输出相结合,低成本、元件数量少、印刷电路板(PCB)占用面积小,带更大迟滞的自动恢复热关断。
我介绍的是一款非隔离、高功率因数(PF)、高效率、可控硅调光的LED驱动器,它可以在190 VAC至265 VAC(典型值为50Hz)的输入电压范围内为LED灯串提供额定电压41V、额定电流350 mA的驱动。所采用的拓扑结构是单级、非隔离、抽头降压式拓扑结构,可满足本设计的高功率因数、恒流调整和调光要求。
抽头降压式转换器具有诸多优势,包括可减小磁芯元件的尺寸、降低主开关U1上的电流应力以及降低输出二极管D7上的电压应力。主开关上的电流应力降低后,可使用较小的开关器件,从而实现更具成本效益的设计。输出二极管上的电压应力降低后,可使用VF值较低的(肖特基)器件,从而提高效率。输出二极管D7每当U1关断时就会导通,将能量传输至负载。在C7上的电压(整流后的输入AC)降到输出电压以下时,需要使用二极管D5来防止反向电流流经U1。此外,还添加了一个电压箝位电路来限制由T1的漏感所产生的电压尖峰。电压箝位网络由二极管D4、电容C9以及电阻R15和R16组成。
T1上的偏置绕组用于为IC提供反馈和供电。偏置绕组的反馈电压由D8进行整流并由C11进行滤波,以平滑电压和R20,从而降低耦合自漏感能量的过高电压。反馈电流然后经由电阻R18馈入反馈(FB)引脚。二极管D9和R19将BP引脚链路至偏置绕组。有必要采用二极管D9在启动时将C10与C11隔离,电阻R19用于限制从偏置绕组提供给BP引脚的电流。R21对偏置电源提供负载,以加快C11在AC周期内的放电,同时有助于提高调光比。
