UP9602是一个高效率同步整流降压具有内部功率开关的转换器。内部低RDS(ON)开关,高效率降压转换器能够提供高达2.4A充电器输出电流接口和宽输入电压范围从8V至32V。它工作在任一品种(恒定输出电压)模式或连铸(恒流输出电流)模式,并提供电流限制函数.up9602具有恒定的输出电压5V、9V、12V快速充电2(qc2.0),检测从三维+和三维线,并自动检测无论是连接的供电设备是快速充电2能够在使输出电压调整前。如果一个检测不符合快速充电2的设备up9602禁用输出电压调整以确保安全与传统的5V USB PD输出。其他功能的降压转换器包括内部软启动,可调外部电流限制设置,内置固定线路补偿,短路保护,过电压保护,过温保护。它是可用的在一个节省空间的PSOP-8L封装,最小包装2500/盘
产品特点:
8V至32V的宽输入电压范围高达2.4A输出电流模式控制(恒定电压和恒定电流)内部qc2.0功能内部USB2.0和可行性恒定输出电压支持:5V、9V、12V输出电压精度:±1.5%固定135kHz频率操作高达95%的转换效率内部软启动:10ms固定电缆补偿电压可调外部电流限制设置:默认= 2.6A电流限制精度:±3%短路保护过电保护和过温保护封装:PSOP-8L符合RoHS和无卤包装: 2500/盘
