为满足现今显示器在动态画面的表现, 2234多媒体讯号产生器结合多媒体的播放技术, 提供多种动画格式可作为显示器画质评价的测试应用
Chroma 2234 视频信号图形产生器为一款多功能测试设备,拥有高速讯号传输特性,提供高分辨率的测试质量及多重输出类型支持,符合现今及未来多媒体视讯测试解需要,如:LCD Monitor / LCD TV / PDP / Projector。
本产品同时提供模拟及数字信号,并支持多端口独立输出测试及多媒体影音格式播放应用:
在数字讯号的部分:TMDS输出,其点频率最高可达330MHz,且测试画面分辨率可支持超过 UXGA,另外因应更高频讯号测试,本机支持 DVI Dual HDCP测试,可支持至双通道DVI测试应用。
Chroma 2234支持最新高解析多媒体数字影音传输接口HDMI V1.3规范,提供高速带宽及色深,支持24,30,36位(RGB或YCbCr) 与新一代色彩标准 xvYCC及SYCC、Adobe RGB、Adobe YCC(CEA-861E),实现真正自然色且高分辨率的影像画面。
DisplayPor t为VESA所核定的新一代视频输出接口,其讯号传输由主信道、AUX CH与热插入(HPD)三种信号所组成,主信道由4条线路所组成(1、2、4Lane),每一条可支持2.7Gbps 或1.62Gbps传输速率,4条线路最多可以实现 10.8Gbps。Chroma 2234提供DisplayPort标准 format,其主要特点有: DPCD (DisplayPor t Configuration Data) 为 DisplayPort通讯上主要功能,提供source与sink 连结沟通桥梁。本机可提供连结后以手、自动方式进行参数调整(如:Lane,Main link rate等)。应DisplayPort于长距离传输中可能产生之讯号衰减,亦可在此调整Pre-emphasis与Swing的电压。
另外Chroma 2234也提供SSC (Spread Spectrum Clock,一种展频技术用来消除EMI) 测试支持,可大幅降低显示器和组件接口间电磁干扰的问题,简化工程师在产品设计上复杂度。
为提供多元化测试应用,本产品可支持多种影音及图片文件格式播放,最高可支持至1080p分辨率。另外为满足使用者一次多端口独立输出测试应用,本机内建3个HDMI及2个DisplayPort端口,皆可执行独立输出设定,可大幅缩短测试时间,快速完成测试程序。
在操作方面,Chroma 2234采用全彩式图形化界面及超大容量的储存内存,并内建多种特殊测试图像,如:xvYCC、HDCP&E-EDID、8/10/12bit deep color、CEC 、Lipsync及中国高清检测图像等,提供使用更简易快速的测试判定,有效节省时间,使产能达到成本控制。
另外本产品于测试时可利用远程遥控盒(选购)的控制取代直接面板编辑,可增加测试空间上灵活运用,适合产线大量使用。亦可于PC端应用软件VPG Master自行编辑各种不同的时序参数及测试图像,其简易之操作接口及完整之测试功能将可适于所有视讯及相关产业之研究开发、生产测试、质量验证应用。
