Chroma 19036为业界首创结合脉冲测试,耐压、绝缘电阻与直流电阻量测于单机的绕线元件电气安规扫描分析仪,拥有5kVac/6kVdc高压输出、5kV绝缘 电阻、6kV层间短路脉冲电压与四线式直流电阻量测。符合绕线元件测试需求且提供多通道扫描测试,单机10通道输出可达成一次多颗扫描测试,节省测试时间 及人力成本。
绕线元件的测试项目包含AC/DC耐压测试、IR绝缘电阻测试、绕线元件脉冲测试(IWT)及直流电阻(DCR)。将以上各项测试整合于19036 绕线元件电气安规扫描分析仪,可针对马达、变压器、电热丝、电磁阀等相关绕线产品进行安规测试,让绕线元件生产厂商及使用者在品质验证时,不但拥有可靠的 测试品质,能更有效率为产品品质把关。
线圈自体绝缘不良通常是造成线圈于使用环境中发生层间短路、跨线短路、出脚短路之根源。其形成原因可能源于初始设计不良、加工制程不良,或绝缘材料之劣化等所引起,故在电气安规测试制程中加入线圈层间短路测试,即可多组绕组一次扫描测试完成,进一步的提升绕线元件品质。
19036结合层间短路测试功能,具备6kV脉冲电压,拥有波形面积比较、波形差面积比较、波形颤动侦测(Flutter)及波形二阶微分侦测(Laplacian)等判定,提供线圈自体绝缘不良以及电感量确认之有效的检测方法。
19036专利设计四线直流电阻量测接口,包含Drive 与 Sense并符合耐压规格,可提供10通道的四线直流电阻量测与温度补偿功能。另可同时搭配16通道扫描盒最多可达到40通道扫描测试 。
19036提供高速接触检查(HSCC)功能,利用直接绕线电阻检查快速扫描确认多个绕组连接是否正常,解决绕线元件接触不良而导致测试失败的问题。
马达测试标准如UL 1004-1,需求高功率的安规综合测试仪。Chroma 19036其具有输出及量测AC100mA/DC 20mA的能力。对于漏电流较大或大型设备电气安规测试的使用者,高功率的耐压测试与其他安规测试整合于一台综合测试仪,将为产线及品保验证带来最大的效 益,500VA的设计也符合IEC/UL对输出功率的要求。
