58162提供LCD面板厂高性能超优质PC-Based Shorting Bar Signal Generator。专用的PC-Based架构可透过网络自动从FTP服务器下载检查Flow,可有效地增加生产效。内建的RS-232、USB与网络接口可整合任何的AOI 自动检查或是光学量测系统。58162可解决传统的点灯设备 : 不易升级、使用接口不友善、无法系统整合等等缺点。
58162是以0.5μS的高解析时间精度做为波形编辑的单位。强大的驱动电流和高爬升率的设计,以及最大255阶的输出波形设计,可以消除面板的Block现象。而且,独特的工程师解析模式提供工程师在测试面板时最优良的测试环境。运用弹性的电压与时间参数调整功能,可获得最适合的面板测试参数。专有的自动放电功能可免除面板受到残存的电荷或是ESD的伤害。58162不只可以增进面板检测的能力、减少检测流程,而且可以增加产线良率以及降低生产成本。
58162俱有扩充Gate到24组的能力,可以满足 a-Si或是LTPS未来的需求,是现今市场上最合适的Shorting Bar讯号产生器。
