在主变初级并联一个rc,不知起何作用,电阻是50欧 30w 电容是高压瓷片电容102 3kv
吸收尖脉冲。
RC保护电路,实际上是电阻R与电容C串联的一种电路,同时与开关并联连接的结构(也就是接在主变一次)。若开关断开,蓄积在寄生电感中的能量对开关的寄生电容充电的同时,也会通过吸收电阻对吸收电容充电。这样,由于吸收电阻的作用,其阻抗将变大,那么,吸收电容也就等效地增加了开关的并联电容的容量,从而抑制开关断开的电压浪涌。而在开关接通时,吸收电容又通过开关放电,此时,其放电电流将被吸收电阻所限制。
也是吸收电路,RC保护电路,吸收尖脉冲,主要吸收主变漏感.在单端小开关电源中常见,
优点;1路顶4路, 缺点由于;1.导线很长,导线本身有电感了,,2.且是线阻,,所以效果很一般.或者说"莫须有",吸收不了太尖的脉冲.
特别注意; R-C吸收电路, 在老化机器时,要让R烫手但不冒烟,才会有吸收效果.
个人观点;炸管问题和 R-C 吸收电路的优劣?似乎关系不大.
