新手请教个问题:示波器经过隔离变压器的,我一个普通探头夹在高压的地上,此高压地若不经过隔离变压器会通过示波器直接接大地而发生短路,这个问题我是知道的。现在的另一个问题是:
另外两个隔离探头与此普通探头同时接在示波器上,这种接法有风险吗?此时隔离探头与普通探头同时与高压地共地了,这样会不会造成隔离探头的损坏?
之前没想到过这个问题,这样接过用过多次,而用的时候没发现异常。可现在有同事说不能这样接,而事实上后来有一个隔离探头不太正常,也没注意什么时候发生故障的,不知道是不是因为这个原因损坏的。
以上请各位前辈和朋友们多多指教!谢谢啦!
