Chroma 17011 可编程充放电系统是专为锂离子二次电池与电气二重层电容(EDLC)测试而开发的高精密设备,适合用于寿命试验、产品进出货检验、产品特性筛选、材料实验、小批量试产等用途。
Chroma 17011具备快速输出与量测记录的能力,高精准度的规格保障测试品质,性能稳定适用于各种需要可靠数据的测试场合;弹性的编程功能可针对各通道单独下配方,各通道完全独立测试运行。模组化多通道的设计架构,可依据测试需求数量作配置,同时,支援通道并联输出功能,能弹性的组合做更大电流测试,应用范围涵盖各类型大小容量的单体锂离子电池测试,或更大容量的电池模组特性测试,不必因为产品差异而购买多种规格设备,达到设备高利用率。
Chroma 17011控制方式需以外部电脑连线进行,透过Ethernet通讯介面,可单独的对各通道编程及控制,内建多种测试模式,可以实现CC-CV恒电流转恒电压、CC恒电流、CP恒功率的充电与放电测试,电池DCIR直流内阻测试,超电容的电容量测试、直流电阻测试;每种测试模式依据设定的时间、电压、电流或功率条件作工步转换;资料收集内容包含回传测试工步、状态、电压、电流、容量等数据,采样方式也有多种弹性可选择,可依据时间、电压、电流或容量的条件来决定 。
针对测试应用Chroma 17011做了多项安全设计,在启动测试前进行接触检查与极性检查来确认回路状态,确保充放电动作安全,在测试过程有过电压、过电流、过容量、回路电阻等异常检出功能,保障测试过程安全;另有资料保存机制,当遇到电脑短时异常与瞬时断电异常可将资料保存于记忆体不遗失并记录中断状态,重新启动后可选择继续测试。
在电气二重层电容(EDLC)测试上提供内建 IEC 62391(同EIAJ-2377)之容量(Capacitance)及内阻(DCR)之量测解决方案,让使用者不必自行编写计算式与资料统计,就可直接得到依据法规之精神所计算的容量与内阻值。
