  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 基于TOP256 带载输入电压增大到AC230V时保护停止工作。断电一会还会启动一下。是变压器参数不对吗?
如题      在100---180VAC   都是正常工作的  电压再增加开关电源就会停止工作  断掉输入几秒钟后会重启一下。第一次做电源,求教各位
全部回复(5)
honson007
这种现象很特殊吗?没人回复   还是问题太外行
honson007
@honson007
还有就是调了变压器匝比跟原边电感量    为什么输入电压要慢慢加起,先让开关电源工作起来再加到220VAC。不然TOP管又保护起来了
谢厚林
LV.12
不外行!很专业的问题。
关机后重启一次,造成输出电压上升。需要加欠压保护电路。V脚需要加4M电阻到B+(母线)
honson007
@谢厚林
不外行!很专业的问题。关机后重启一次,造成输出电压上升。需要加欠压保护电路。V脚需要加4M电阻到B+(母线)
V脚有加4M电阻 ,怀疑是不是电压高时,占空比的调整导致电流太大,才保护的。电压撤去以后有瞬间的启动过程。 先谢谢你的回复
谢厚林
LV.12
@honson007
V脚有加4M电阻,怀疑是不是电压高时,占空比的调整导致电流太大,才保护的。电压撤去以后有瞬间的启动过程。先谢谢你的回复
看看整流二极管的耐压是不是够。低压输入时能不能带负载?可以带多大负载?
