应用
汽车和工业设备的升压和升降压转换器
便携式电子设备
XL6007 升压型直流电源变换器芯片
最大输出电流:1A;
最高输入电压:XL6007为5~18V
输出电压:Adj (1.25V)可调;改变 R2 和R1 的比例关系,来调节输出电压。例如:R2=18K R1=1K VOUT=1.25*(1+R2/R1) 得出输出电压为 23.75V。
振动频率:400kHz;
转换效率:80%~90%(不同电压输出时的效率不同);
封装形式:SOP8L;
控制方式:PWM;
工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
工作模式控制:TTL电平兼容;
所需外部元件:只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路;外围元件少,低纹波。
器件保护:热关断及电流限,输出短路保护功能;输入电源开关噪声抑制功能;Enanle开关信号的迟滞功能;
技术特点
(1)用于升压全集成方案,系统成本低,可靠性高;
(2)系统结构简单,设计方便灵活,可以达到很高的效率;
(3)由于大功率开关管内置,功率管的电压,电流,温度都受控;同时,芯片内置软启动电路、环路频率补偿电容、内部固定频率、全内置过压保护、过
流保护、过热保护等电路,芯片的可靠性,安全性大大提高;
(4)输出电流能力不够的时候,可以多并联来实现扩流。
XL6009/6011/6012是專為便攜式筆記本車載適配器優化的升壓/升降壓變換,直接把轎車電瓶的12V電壓變換到12~19V的筆記本直流供電標準上,效率最高達92%以上;
