SENZero是一款紧凑型低成本解决方案,可消除连接高压母线与开关电源控制器的阻抗信号通路中的功率损耗。例如包括功率因数校正系统中连接升压控制器的前馈或反馈信号通路,以及双路开关正向/LLC/半桥和全桥转换器中的前馈信号通路。
根据不同应用要求,该器件可提供双通道(SEN012)和三通道(SEN013)版本。内部栅极驱动和保护电路在检测到VCC引脚电压后,向内部的650 V MOSFET提供栅极驱动信号。这种简单配置将系统VCC母线用作SENZero的输入端,可轻松集成到现有系统中。
SENZero系列器件采用低成本的紧凑型SO-8封装,可减小PCB区域,引脚配置则符合引脚间故障条件。
产品特色
可消除大量待机损耗
可在待机、远程关断或轻载条件下断开不必要的电路功能块
超低漏电流(最大电流为1 µA)650 V MOSFET
待机模式下每个通道的功率均< 0.5 mW
单个元件提供远程断接功能
无需外围元件或额外的偏置电源来执行远程关断
集成多个断接MOSFET、栅极驱动和保护电路
以最少的元件数实现更高可靠性
多重保护功能有助于提高生产/制造良品率
引脚间故障及ESD(静电放电)保护
可通过远程关断或负载条件实现触发
集成的栅极下拉电路可避免触发信号失效造成的损耗
绿色封装技术
符合RoHS和无卤素
抗高差模浪涌能力
S1、S2和S3与高于系统接地6.5 V的控制器引脚进行接口
EcoSmart™ – 高效节能
230 VAC时的关断/待机功耗<3 mW
应用
具有高压阻抗信号通路的AC-DC转换器
适合所有要求极低待机功率的系统,比如满足EuP Lot 6和类似能效标准的电源
