lnk574应用解读3
     5.85 V稳压器只要MOSFET处在关断状态,5.85V稳压器就会从漏极吸收电流,将连接到旁路引脚的旁路电容充电到5.85V。当MOSFET导通时,LinkZero-LP使用存储在旁路电容中的能量。内部电路极低的功率耗散使LinkZero-AX可使用从漏极吸收的电流持续工作。一个0.1μF的旁路电容就足够实现高频率的去耦及能量存储。6.45 V分流稳压器及8.5 V箝位 另外,当有电流从外部提供给旁路引脚时,一个6.45V的分流稳压箝位电路会将旁路引脚电压箝在6.5V。在非隔离设计中,这有助于通过电阻从偏置绕组或电源输出端对器件进行外部供电,从而降低器件功耗并提高电源效率。6.5V分流稳压器只在正常工作模式下带有负载。在断电模式下,电压较高时(典型值为8.5V)将对旁路引脚进行箝位。旁路引脚欠压保护如果旁路引脚的电压被拉升到6.5V(BP以上且分流稳压器中的电流超过6.5mA,将设定锁存,功率MOSFET将停止开关。要对此锁存进行复位,必须将旁路引脚的电压拉低到1.5V以下。
全部回复(1)
先了解一下
