M8911是一款隔离式、单级有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。M8911集成有源功率因数校正电路,具有很高的功率因数和较低的总谐波失真。工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,减小开关损耗。M8911工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制。
特点:
■内置单级有源功率因数校正,PF>0.9
■原边反馈,无需光耦,TL431等器件
■高性能的线电压调整率和负载调整率
■±3%输出电流精度
■内置650V功率MOSFET
■启动电流(33uA)
■INV反馈电阻值高,功耗低
■多重保护功能
Ø LED开路/短路保护
Ø 电流采样电阻开路保护
Ø 逐周期原边电流限流
Ø 芯片供电过压/欠压保护
Ø 自动重启功能
Ø 过热调节功能
■采用SOP-8封装
应用:
■LED球泡灯、射灯
■LED PAR灯
■LED日光灯
■其它
4-7W 8-12W原边反馈单级有源PFC 过EMI EMC方案可兼容BP3315D,CL1313 CS8211S
① PF高 THD低 ② 启动电流低,效率高 ③ 设计简单,外围元器件少 ④过压保护精准可调,恒流精度高
方案电路图
4-7W PCB
4-7W BOM单
8-12W PCB
8-12W BOM单
如需方案及技术支持 请注明公司名称发邮件申请!
业务咨询:泰德兰电子-茂捷半导体授权一级代理商
邮箱:wj@icbest.com QQ:752074165 2853781768 电话:0755-83322522
