【逆变原创】12V500W逆变器设计和SPWM程序分享讨论
乘原创大赛的机会,我也来赶个巧,接触逆变器不久,主要得益于电源网逆变板块版主大侠们的精华牛帖,在此就不一一谢了,这次我来分享一个12V500W的正弦波逆变器,然后主要讨论一下双极性SPWM程序的设计(介绍查表法,主要是好理解),最后给大家分享我自己刚写的SPWM程序,频率可以调节,输出频率在10-200Hz可以调节(稳压算法暂时没写)这个帖子我将尽快抽时间写完。大家顶贴,楼层越高惊喜越多哦!
帖子安排:1.原理图分析
                  2.实物调试
                  3.程序分享讨论
申明:本帖子主要是一个逆变新手分享自己的学习成果和体会,很多东西都不成熟,还望大神们勿喷。谢谢!
          本人目前系学生,有什么不合理的地方请大家批评指出,本人虚心接受。
分享几篇本人收集论文
逆变电源设计最新的硕士学位论文
1.车载逆变电源的设计与开发.part01.rar 车载逆变电源的设计与开发.part02.rar 车载逆变电源的设计与开发.part03.rar
  车载逆变电源的设计与开发.part04.rar  车载逆变电源的设计与开发.part05.rar 车载逆变电源的设计与开发.part06.rar
  车载逆变电源的设计与开发.part07.rar 车载逆变电源的设计与开发.part08.rar 车载逆变电源的设计与开发.part09.rar
2.智能风光互补逆变电源的设计_张家傲.part1.rar 智能风光互补逆变电源的设计_张家傲.part2.rar
3.500W车载逆变电源的研究与设计.part1.rar 500W车载逆变电源的研究与设计.part2.rar 500W车载逆变电源的研究与设计.part3.rar
  500W车载逆变电源的研究与设计.part4.rar 500W车载逆变电源的研究与设计.part5.rar 500W车载逆变电源的研究与设计.part6.rar
  500W车载逆变电源的研究与设计.part7.rar
4.单相正弦车载逆变电源的设计_魏巍.part1.rar 单相正弦车载逆变电源的设计_魏巍.part2.rar
  单相正弦车载逆变电源的设计_魏巍.part3.rar单相正弦车载逆变电源的设计_魏巍.part4.rar
5.基于DSP的高频逆变电源设计研究.part1.rar基于DSP的高频逆变电源设计研究.part2.rar基于DSP的高频逆变电源设计研究.part3.rar
  基于DSP的高频逆变电源设计研究.part4.rar基于DSP的高频逆变电源设计研究.part5.rar基于DSP的高频逆变电源设计研究.part6.rar
6.基于FPGA的SPWM逆变电源设计_范怀科.rar
7.车载逆变电源系统研究与设计_邱进红.part1.rar车载逆变电源系统研究与设计_邱进红.part2.rar
8.单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part1.rar单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part2.rar单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part3.rar
   单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part4.rar单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part5.rar单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part6.rar
   单相光伏逆变电源控制方法的研究_.part7.rar
9.基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part01.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part02.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part03.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part04.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part05.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part06.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part07.rar基于矢量跟踪控制的单相逆变电源的设计与研究.part08.rar
来几篇浙大、南航逆变方面的硕士论文
1.2kW单相电力逆变电源系统的数字控制技术研究_周建.part1.rar2kW单相电力逆变电源系统的数字控制技术研究_周建.part2.rar
2.模块化逆变电源监控技术的研究_顾文明.rar
3.EPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part01.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part02.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part03.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part04.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part05.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part06.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part07.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part08.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part09.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part10.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part11.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part12.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part13.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part14.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part15.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part16.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part17.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part18.rarEPS中逆变电源的全数字控制技术研究.part19.rar
4.500VA车载正弦波逆变电源设计_范玲莉.part1.rar500VA车载正弦波逆变电源设计_范玲莉.part2.rar500VA车载正弦波逆变电源设计_范玲莉.part3.rar500VA车载正弦波逆变电源设计_范玲莉.part4.rar500VA车载正弦波逆变电源设计_范玲莉.part5.rar500VA车载正弦波逆变电源设计_范玲莉.part6.rar
5.逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part01.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part02.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part03.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part04.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part05.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part06.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part07.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part08.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part09.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part10.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part11.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part12.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part13.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part14.rar逆变器优化设计和同步控制_张安羊.part15.rar
全部回复(351)
zwcyqxzcx
主电路设计采用了3对 IRF3205,当然国产的RU6099、HY1906也绝对是效果杠杠的,性价比高,本人都用它们做过BUCK电路。
变压器EE42卧式磁芯,出500W没有问题了,原边3T+3T,副边90T,副边辅助绕组分别为3T,4T。后级整流管用的RHRP8120
正好有现成的
另外,发现好多人不会功率器件的选型,分享一篇论坛版主XZSZRS版主的资料,纯干货:
逆变电源中功率器件的选型.pdf
很不错的东西,看了他以后你就不用愁逆变的功率器件怎么选型了,后面讲SPWM程序设
计的时候,还会给大家分享这位版主关于逆变电源SPWM调制的资料,大家也可以自己在
论坛上找找。
zwcyqxzcx
前级驱动,我就不多说了,SG3525论坛上电路一大把,后面用了三极管图腾放大推拉电流,当然也可以使用TC4427/TC4428之类的驱动芯片
驱动电流大,速度也快,开关损耗小,当然成本是相当高的,此处用三极管搓搓有余,毕竟IRF3205/RU6099/HY1906这些管子都特别好推动
前级驱动电路如下
zwcyqxzcx
然后就是后级驱动啦!用了三种方案:
1.用的屹晶微电子的EG8010成品驱动板 EG8010 驱动板(闭锁).pdf
2.PIC单片机的后级驱动板  后级驱动
3.STC15W4K58S4单片机的驱动板(用最小系统搭的,正在调试闭环,变频)
zwcyqxzcx
没人来顶帖子,没有写下去的动力了,我先准备一下硬件与仪器,准备调试,然后上波形。
黑夜11
@zwcyqxzcx
然后就是后级驱动啦!用了三种方案:1.用的屹晶微电子的EG8010成品驱动板 EG8010驱动板(闭锁).pdf2.PIC单片机的后级驱动板 后级驱动3.STC15W4K58S4单片机的驱动板(用最小系统搭的,正在调试闭环,变频)
,主要来看你算法的,搞了半天用8010了
zwcyqxzcx
@黑夜11
[图片],主要来看你算法的,搞了半天用8010了
接下来后面会写的
Chash
@zwcyqxzcx
期待楼主继续更新!学习!
Chash
@zwcyqxzcx
楼主不是用单片机的吗?
WenQunElec
@zwcyqxzcx
楼主继续,上波形,程序哦~~~
WenQunElec
@黑夜11
楼主说查表法,应该不麻烦吧,重点是怎么变频吧,希望楼主分享一下。
zwcyqxzcx
@WenQunElec
对查表法,双极性SPWM,变频其实简单,我用的STC15单片机,内置6路15位硬件PWM,他们共用一个计数器,这就为灵活的设置死区带来了
方便,同时如果单纯的变频率50Hz和60Hz,用最愚蠢的方法就是取两组数组分别对应这者两个不同频率,通过按键进行切换,另外就是通过单
片机自己计算出对应频率所需要的数组,通过键盘输入所需要的频率,范围有一定限制,这里面就有一个计算关系,它与单片机的工作频率,正
弦表的最大值等有关,当然首先是要熟悉STC14W4K的PWM工作机制。
zwcyqxzcx
@WenQunElec
楼主继续,上波形,程序哦~~~[图片]
MOS管D级波形图:
zwcyqxzcx
@WenQunElec
楼主继续,上波形,程序哦~~~[图片]
输出电压:
zwcyqxzcx
@WenQunElec
楼主继续,上波形,程序哦~~~[图片]
输出波形:
zwcyqxzcx
@zwcyqxzcx
输出波形:[图片][图片]
下面开始讨论后级SPWM
先说说原理吧(借鉴一下XZSZRS大师的PPT):
我后面用STC写的代码,就和上面的波形一样,四个管子都工作在高频开关状态。当然可以根据需要自己改。
zwcyqxzcx
@Chash
楼主不是用单片机的吗?
EG8010有,单片机也有的。
zwcyqxzcx
@zwcyqxzcx
前级驱动,我就不多说了,SG3525论坛上电路一大把,后面用了三极管图腾放大推拉电流,当然也可以使用TC4427/TC4428之类的驱动芯片驱动电流大,速度也快,开关损耗小,当然成本是相当高的,此处用三极管搓搓有余,毕竟IRF3205/RU6099/HY1906这些管子都特别好推动前级驱动电路如下[图片]
H桥,功率管460,现成的
@zwcyqxzcx
下面开始讨论后级SPWM先说说原理吧(借鉴一下XZSZRS大师的PPT):[图片][图片]我后面用STC写的代码,就和上面的波形一样,四个管子都工作在高频开关状态。当然可以根据需要自己改。
期待楼主更新!!!
zwcyqxzcx
@zhousisiwuqing
期待楼主更新!!!
马上开始更新啦~ 这个是程序源代码(不带闭环,两路双极性SPWM输出,可以变频20-80Hz)
SPWM(20-80Hz变频非闭环).rar  调试时用RC低通滤波器(10K电阻104电容)可以将双极性SPWM滤成正
弦信号,频率也是相应设置的频率,这就方便了我们调试,不必非要上H桥试机,如果是单极性的,1路SPWM
滤波后就是半波。
接下来贴出的代码是双极性SPWM,我同学写的,主要是PWM初始化和中断函数。
Chash
@zwcyqxzcx
MOS管D级波形图:[图片][图片][图片]
带了多大的负载?
zwcyqxzcx
@Chash
带了多大的负载?
半载,只有12V20AH的电瓶。没有更大的了。
zwcyqxzcx
@zwcyqxzcx
马上开始更新啦~这个是程序源代码(不带闭环,两路双极性SPWM输出,可以变频20-80Hz)SPWM(20-80Hz变频非闭环).rar 调试时用RC低通滤波器(10K电阻104电容)可以将双极性SPWM滤成正弦信号,频率也是相应设置的频率,这就方便了我们调试,不必非要上H桥试机,如果是单极性的,1路SPWM滤波后就是半波。接下来贴出的代码是双极性SPWM,我同学写的,主要是PWM初始化和中断函数。
为了方便阅读,我添加了详尽的注释,其实就是看手册配置寄存器。
上面是PWM的一些基本配置,变频,中断,都会调用它的。是最关键的一个函数。
zwcyqxzcx
@zwcyqxzcx
为了方便阅读,我添加了详尽的注释,其实就是看手册配置寄存器。[图片][图片]上面是PWM的一些基本配置,变频,中断,都会调用它的。是最关键的一个函数。
下面是比较关键的中断控制,靠它装载正弦表。
zwcyqxzcx
@zwcyqxzcx
下面是比较关键的中断控制,靠它装载正弦表。[图片]
这是源文件:这个提高了载频(20KHz),优化了计算量,可以变频到200Hz,大家也可以试着把它优化到400Hz去,开环的,我之前做的BOOST前级,在前级闭环的。后级就开环了。
到此,STC单片机输出SPWM最关键的两个函数已经全部贴上。接下来稳压什么的我也在调试当中,需要的可以自己调试,AD采样,PI闭环。大家一起讨论。
WenQunElec
@zwcyqxzcx
对查表法,双极性SPWM,变频其实简单,我用的STC15单片机,内置6路15位硬件PWM,他们共用一个计数器,这就为灵活的设置死区带来了方便,同时如果单纯的变频率50Hz和60Hz,用最愚蠢的方法就是取两组数组分别对应这者两个不同频率,通过按键进行切换,另外就是通过单片机自己计算出对应频率所需要的数组,通过键盘输入所需要的频率,范围有一定限制,这里面就有一个计算关系,它与单片机的工作频率,正弦表的最大值等有关,当然首先是要熟悉STC14W4K的PWM工作机制。
我用STC12写过SPWM,没有设置死去,程序执行的延时自己就有死区,我的单极性的RC滤波后是半波,看来还是15系列单片机好用。那么多PWM,精度也高。
zwcyqxzcx
@WenQunElec
嗯,STC12要用定时器,麻烦,直接STC15W4K(注意要是STC15W4K系列),很方便的,而且速度最高可以跑到30多M了,有人用它作四轴飞行器。
zwcyqxzcx
@zwcyqxzcx
这是源文件:[图片]这个提高了载频(20KHz),优化了计算量,可以变频到200Hz,大家也可以试着把它优化到400Hz去,开环的,我之前做的BOOST前级,在前级闭环的。后级就开环了。到此,STC单片机输出SPWM最关键的两个函数已经全部贴上。接下来稳压什么的我也在调试当中,需要的可以自己调试,AD采样,PI闭环。大家一起讨论。
大赛到今天结束了么,我的帖子好像都没人知道的样子~桑心
@zwcyqxzcx
不错!我顶你,我觉得大赛可以结束,但是学习和分享技术是我们永远的追求。
zwcyqxzcx
2015-09-05 14:34
@xzszrs
来这个论坛快一年了,那时候学校比赛找逆变资料发现这个论坛,纵观本坛,版主无论是为人还是技术都是我今后一段时间内学习的典范!没有阿谀奉承之意。
@zwcyqxzcx
来这个论坛快一年了,那时候学校比赛找逆变资料发现这个论坛,纵观本坛,版主无论是为人还是技术都是我今后很长一段时间内学习的典范!没有阿谀奉承之意。
强烈支持!
这个帖子含金量很高啊!楼主还没有出学校,就有这般能力,看起来是栋梁之才!
