您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好,别针 登录| 注册|
子站:
商城:
论坛首页    芯派论坛
  •  发帖
关于并联MOS的驱动问题,欢迎讨论。
阅读: 3375 |  回复: 5 楼层直达
2015/08/12 19:29:55
tanb006
电源币:524 | 主题帖:199 | 回复帖:912
LV10
司令
偶然拆了个200W逆变器,
发现初级输入部分用了MOS做防反接的开关,用了10只85A的MOS直接并联在一起,
贴在PCB的底面,刚好碰到下面的铝合金外壳。方便散热。
但它10个只直接并联的,这样做会不会有不妥?
总感觉每个VGS上应该单独串个驱动电阻的。
但它这样也工作了两三年了。
不过紧靠驱动电阻的这个MOS附近的PCB明显发黄了。
是不是这个MOS总是先导通,承受了所有的冲击电流?或者它单独承受了所有电流?
2015/08/13 15:31:26
semipower_X1
电源币:53 | 主题帖:12 | 回复帖:24
LV10
司令
并联时栅极加电阻可以避免MOS输入电容与引线布线电感形成谐振,但并不是说必须得这样。靠近驱动电阻的有发黄痕迹说明没有做到均流,驱动电阻附近的MOS承受的电流大,导致损耗高,从而发黄。
2016/05/14 23:28:10
tabing_dt
电源币:2826 | 主题帖:78 | 回复帖:631
LV8
师长
怎么样让MOS管均流性更一致呢?有什么好的建议吗?
2016/06/02 23:47:10
spowergg
电源币:20 | 主题帖:40 | 回复帖:271
LV7
旅长
10个MOS管直接并联的,并的越多出现均流不一致的情况相对较大,我一般就并联2-3个。尽量选不并,选电流大的MOS管。
2016/06/03 10:28:32
电源币:2 | 主题帖:6 | 回复帖:47
LV3
排长
不并,怎么能得到大电流呢?
2016/08/18 16:27:48
a2822964691
电源币:105 | 主题帖:42 | 回复帖:409
LV8
师长
什么牌子的逆变器啊!用料这么好,200W的功率就用了10只85A的MOS直接并联在一起做初级输入防反接的开关。
关注我们
新浪微博
官方Q群
