去年参与了一个用单片机实现单相逆变试验台研制的项目。驱动板上我们采用的就是这款2SC0108T芯片。其输入、输出侧电路设计参考的事图1、图2.
图1 输入侧电路设计
图2 输出侧电路设计
通过MOD输入端可以选择工作模式。
(1)直接模式 MOD输入端直接连到GND,此时两个通道之间相互独立,互不影响。INA直接影响通道1,INB影响通道2。
(2)半桥模式 如果通过71k
值得注意的问题
(一)当电路一切正常却没有输出是,请先检查电源VCC是否超过13.8。一般我们要求VCC在14V以上,方能正常驱动
(二)死区时间Td的确定,见下面的公式:
Rm[kΩ]=33*Td[us]+56.4 0.5us
学习了! 当电路一切正常却没有输出是,为什么要先检查电源VCC是否超过13.8 @bbs一哥 当电路一切正常却没有输出是,为什么要先检查电源VCC是否超过13.8
为什么要先检查电源VCC是否超过13.8???
应该是先检查电源VCC是否低于13.8V,因为它有vcc欠压输出封锁功能。qq 1500728344
@贪玩不回家 为什么要先检查电源VCC是否超过13.8???应该是先检查电源VCC是否低于13.8V,因为它有vcc欠压输出封锁功能。qq 1500728344 楼主应该是打错字了,检测VCC是否低于14V的欠压门限值。
楼主您好,我也正想做这个电路,我是在这个驱动核的基础上用的2BB0108T的适配板,但是输入电路部分还是要自己设计。我想请教几个问题,希望您能抽空指教一番。
1、驱动左侧输入的部分三角形或者带有圆圈的三角形是代表的缓冲器还是施密特触发器?他的作用是什么?
2、SO信号的上拉电压和给到三角形的电压应该选多大?
3、图1最左侧表示的PWM1、PWM2、Fault1和Fault2是要直接给到DSP或者控制芯片的引脚上的吗?
非常希望您能百忙中抽空回答一下,感激不尽!
2SC0108输出通道都可以提供8 A的输出电流和1 W的驱动功率。
