电源管子驱动波形不正常。
电源管子驱动波形不正常。
最近做了个逆变板,管子用40N60,全桥,驱动用的IR2110,测试发现上管驱动波形不正常,下管正常。
这是上管的驱动波形。图纸如下。
DriveA1
和VSA1之间信号不正常。DriveA2和GNDH之间驱动波形正常。求高手给指点一下怎么回事,是不是IR2110驱动能力不够?
全部回复(3)
zhangyu198530
自举电容470nF.,把自举电容加到5uf或者把门极电阻加到200R,波形正常。我怀疑是驱动能力不行,但是原来有款产品一直用这套电路,没什么问题。郁闷中。还有个现象就是现在BAT+没加电池,悬空。如果把BAT+和GNDH短路,驱动波形正常。
zhangyu198530
@zhangyu198530
自举电容太小?
已经被添加到社区经典图库喽
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
