要找一款DC/DC芯片,输入电压是DC24V,输出电压是DC5-7V,电流1A以内。
原来用的是L4960,这芯片已经比较老了,希望大家推荐一块更新,性能更好的芯片。
FR9832 宽输入电压7V~32V, 输出电压可通过FB脚的R1,R2反馈电阻调节 输出电流最大2A
FR9832-Preliminary 0.1-MAR-2014.pdf
LM2576ADJ
或
LM2596ADJ
不就是跟车充差不多的芯片的
用LC51C1 SOP-8可以做到24V输入 足5V1A输出 整个PCB办才5个元器件
一个IC 一个电感 两个电容 一个SS34
如果是的话可以发邮件给我gongzhaoweipt@126.com
性能好的话,建议找TI的
这个芯片的资料有吗?查不到
另外价格是多少?批量很小。
FT021F 纹波只有20MV,价格超低,带线补级限流,做1A用工字电感 就行了!
这个可以做8~30V输入 输出电压可以调基础电压5V输出电流同样可调
