产品简介
TP7661A CMOS DC-DC 转换器是一款低功耗,易操作的电源芯片。二倍压使用方式:输入负电压-1.0~-8.0V时,可以产生-2.0~ -16V 输出;输入正电压1.0~ 8.0V 时,可以产生-1.0~ -8.0V输出三倍压使用方式:输入负电压-1.0~-6.0V时,可以产生-3.0~ -18.0V 输出,输入正电压1.0~ 6.0V可以产生-2.0~ -12.0V输出。三种温度梯度调节电压可选。PIN脚兼容SCI7661。(TP7661B除无Vreg 和 RV功能外,其它性能和TP7661A 相同,PIN脚兼容SCI7661)
产品特点
高性能,低功耗,超低电压启动
采用软击穿技术使产品性能更稳定,更可靠
驱动能力比同类产品高50%
电压转换范围:
三倍压时最大输入电压绝对值1.0V~ 6.0V,两倍压时最大输入电压绝对
值1.0V~8.0V,芯片能承受的最大压差为18.0V。
电源转换效率: 典型值95%
可为LCD提供三种温度梯度 0.1%/℃,0.4%/℃,0.6%/℃
外部信号关断芯片电源时最大消耗电流2μA
两片串联VIN=-5V,VOUT=-20V
芯片内置RC 振荡器
封装形式-------- DIP-14 SOP5-14 SOP16L (其他封装形式用户可选)
