TOPSwitch-GX器件与TOPSwitch器件相比,TOPSwitch-GX拥有更多功能并且功率更高,采用TOPSwitch-GX器件在具体电路设计时,应注意以下事项。
① 脉冲变压器的初级电感值要适当,一般在300耀3000μH之间。输出功率较大时应取下限;反之则应取上限。变压器的初级电感不能太小,否则会造成TOPSwitch-GX器件中MOS-FET的漏极电流过大而使损耗增加,同时易造成过流保护误动作而使电源难以启动。同样,初级电感也不能太大,过大则不能满足输出功率的要求。
② 输出滤波电容的等效串联电阻应尽可能小,特别是在低压大电流的情况下更是如此,否则会由于电容损耗的增大而导致电源可靠性降低。
③反馈光耦输出端应靠近控制端C,控制端C的滤波电容应靠近源极;另外,多功能端L、X、F或M与源极之间的连接线也应尽可能短,同时还应当远离漏极,以减小电源噪声。
④ TOPSwitch-GX源极引脚的输入滤波电容的负极端,采用单点连接到偏置绕组回路,使电涌电流从偏置绕组直接返回输入滤波电容,增强了浪涌的承受力。控制引脚旁路电容应尽可能接近源极和控制引脚,其源极连线上不应有 MOSFET的开关电流流过。所有以源极为参考,连接到多功能引脚、线路检测引脚或外部限流引脚的元件同样也应尽可能靠近源极和相应引脚,而且源极连线上仍不应有 MOSFET的开关电流流过。重要的是,由于源极引脚也是控制器的参考地引脚,其开关电流必须经独立的通路返回到输入电容的负端,而不能和连接到控制脚、多功能引脚、线路检测引脚或外部限流引脚的其他元件共用同一通路。
⑤多功能(M)、线路检测(L)或外部限流(X)引脚的连线应尽可能短,并且远离漏极连线以防止噪声耦合。线路检测电阻应接近M或L引脚,使其到M或L引脚的连线长度最短。用一个高频旁路电容与47μF控制脚电容并联使用,能更好地预防噪声。反馈光耦合器的输出也应接近TOPSwitch-GX的控制和源极引脚。
⑥ Y电容的位置应接近变压器的次级输出回路引脚和初级直流正极输入引脚。
