新手请教关于PI芯片几个问题
1.X引脚对应的那个电阻到底起什么作用,不明白,流限是什么
2.开关频率不是通过C引脚的电流控制么,C引脚电流不是通过光耦原边控制的么,怎么调节光耦原边电流?调电阻没什么作用啊?3.变压器上面的电容起什么作用?
求大师指点!
TOP264芯片成功解密特性简介
产品特色·在整个负载范围内均具有极高的能效·在265 VAC输入时空载功耗低于100 mW·采用多模式PWM控制技术,可充分提高所有负载条件下的效率·132 kHz工作频率可减小变压器及电源的尺寸·提供66 kHz频率选项,可满足最高效率要求·可实现精确的流限编程·经优化的线电压前馈可抑制线电压纹波·频率调制技术降低了EMI滤波元件的成本·完全集成的软启动电路降低了器件的启动应力·采用额定值725 V的功率MOSFET·简化设计,轻松满足降额要求全面保护功能·自动重启动可在过载故障期间将输出功率限制在3%以下·输出短路保护(SCP)·输出过流保护(OCP)·输出过载保护(OPP)·输出过压保护(OVP)·用户可执行迟滞/锁存关断编程·简单快速的AC复位·初级侧或次级侧检测·输入欠压(UV)检测可以防止关机时输出的不良波动·输入过压(OV)关断提高了对输入浪涌的耐受力·迟滞值较大,可实现精确的热关断(OTP)高级封装选项·eDIP?-12 封装:·薄型水平放置的特点适合超薄设计·可将热传导至PCB和散热片·可加装一个散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗·eSIP?-7C 封装:·立式封装的特点可缩小PCB占用面积·可通过夹片快速安装散热片,提供相当于一个TO-220封装的热阻抗·散热片与源极相连,从而降低了EMI。
