可能存在的问题:
1,输出1A用SR260有点小了,遇上芯片小一点的就挂啦,换成SR360试试;
2,散热不良;
3,变压器设计有问题,反峰电压过高。
峰值才43.6,SR260是60V的,应该是没问题吧
实打一下温度看看。。。
还有就是变压器设计有点问题。。。5V1A,正常都用SR240。。。。
初级再加点,然后用SR340吧,Vf值低一些,效率也会好一些,管子的温度也低一些。。
感觉是你的温度太高了,而且物料比较差造成的!
把二极管换成SS36就行了。
这颗芯片就是这个样子的。
1、二极管质量不行
2、反峰电压高
楼主,5V/1A 建议用PSR架构的了,不需要光耦及431,就算是带马达及CLASS-D功放的适配器,国产芯片PSR可以满足,需要私信我回复你型号
用这个FT773C做1A,材料不到1.2全部
可以用DK106做5V1A,用DK1203最高可以做到18W,IP=0.8A(Max),IP*94=9*IS,IS=8.4A左右的电流(不计转换效率),而用DK106做的话变比在13*0.42=5.5A,楼上的朋友建议使用SR360是合理的,匝比大了过流点就会很高,这样用SR240输出跑到3A时还是不合理的。也可以通过业务找原厂处理。
