输入电压:DC300-400V
输出:DC+15V,额定电流1A,DC+12V,额定电流2A,DC-12V,额定电流1A,DC+24V,额定电流1A.F=100KHz,Dmax=0.45
1. 输出功率:POUT=12V*1A+12V*2A+15V*1A+24V*1A=75W
2. 输入功率:Pin=Po/0.8=93.75W
3. 确定磁芯尺寸:选用JSF锰锌软磁铁氧体EER28/28,Ae=86.3mm2,Aw=113mm2,AL=3000nH/N2=3.0uH/N2
Ip1=0.5POUT/(Vinmin*n*Dmax)=0.5*75/(300*0.8*0.45)=0.347A
Ip2=3Ip1=3*0.347=1.042A
I=(Ip1+Ip2)/2=0.6945A
LP=Vinmin*Dmax/(F*(Ip2-Ip1))=300*0.45/(100*103*(1.042-0.347))=1945*10-6H.=1945uH
4.计算AP值
(1)AP = Aw*Ae
={(Lp*Ip22*104)/450*△B*K0}1.143CM4={(1945*10-6*1.0422*104)/450*0.2*0.3}1.143CM4
=0.76 CM4.
(2)AP = Aw*Ae=Pin*104/Kf*Ku*△B*F*J=93.75*104/(0.4*0.3*0.2*100*103*450)
=0.86CM4。
选取AP值在0.76-0.86左右的
查表得:选用JSF锰锌软磁铁氧体EER28/28,其AP=0.97 CM4,
Ae=0.863CM2;Aw=1.13CM2。
5.计算初级绕组匝数
Np=Lp*Ip2*104/(△B*Ae)=1945*10-6*1.042*104/(0.2*0.863)=117.3匝,118匝
6. 计算次级主绕组(+12V)匝数(Dmax=0.45) Ns1=Np*(V01+VD)*(1-Dmax)/(Vinmin*Dmax)=118*(12+0.7)*(1-0.45)/(300*0.45)=6.1匝,取7匝
7.计算次级其他绕组匝数
-12V绕组:Ns2=(12+0.7)*7/(12+0.7)=7匝
+15V绕组:Ns3=(15+0.7)*7/(12+0.7)=8.6匝,取9匝
+24V绕组:Ns4=(24+0.7)*7/(12+0.7)=13.6匝,取14匝
8.初级绕组线径
Irms=I*(Dmax(1-Dmax))0.5=0.6945*(0.45(1-0.45))0.5
=0.3455A
初级绕组所需的导线面积Sp=Irms/J=0.3455/4.5=0.077mm2.
Sp=3.14*R2则R=(Sp/3.14)0.5=0.16mm,所以导线直径D=2R=0.32mm,取0.38mm
9.副绕组线径
+12V绕组S0= Irms0/J=2.0/4.5=0.444mm2.
S0=3.14*R02,R0=(0.444/3.14)0.5=0.376mm,直径0.752mm
-12V绕组S1= Irms1/J=1.0/4.5=0.222mm2.
S1=3.14*R12,R1=(0.222/3.14)0.5=0.266mm,直径0.532mm
+15V绕组S2= Irms2/J=1.0/4.5=0.222mm2.
S2=3.14*R22,R2=(0.222/3.14)0.5=0.266mm,直径0.532mm
+24V绕组S3= Irms3/J=2.0/4.5=0.222mm2.
S3=3.14*R32,R3=(0.444/3.14)0.5=0.266mm,直径0.532mm
趋肤深度=66.6/F0.5=66.6/1000000.5=0.21mm
所以初级线径R=0.38mm
+12V绕组线径R0=0.38mm*2
-12V绕组线径R0=0.29mm*2
+15V绕组线径R0=0.29mm*2
+24V绕组线径R0=0.29mm*2
以上直径为裸线直径
10. 气隙计算
Lg=(0.4*3.14*LP*IP22)*108/(Ae*△B2)= (0.4*3.14*1945*10-6*1.0422)*108/(0.863*20002)=0.076cm
磁芯两侧的气隙取1mm
11. 验证窗口能否绕下
绕线总的面积S=118*0.077+7*0.444+7*0.222+9*0.222+14*0.266=31.66mm2.
窗口利用率=S/Aw=31.66/113=0.28<0.4.
所以选择JSF锰锌软磁铁氧体EER28/28可以满足设计要求。
大侠们 指教下 有什么问题没有 谢谢
