反激输出端RC电阻的选择
反激输出端RC电阻的选择
这个电路中的D1端并联了R1,C1起什么样的作用,另外怎么计算这两个电元件的元件值,请高手指点,谢谢!
全部回复(3)
laosong1108
这是正激
吸收二极管尖峰,电阻几十欧吧,电容几千P,可以用示波器观察效果。
十年之痒
@laosong1108
这是正激吸收二极管尖峰,电阻几十欧吧,电容几千P,可以用示波器观察效果。
如果想计算这电阻值与电容值应该怎么计算呢,另外吸收二极管的尖峰不是很理解,能否再给明确说明一下呢,最好能指出工作过程及尖峰的来源,能用式子表达最好,谢谢!
laosong1108
@十年之痒
尖峰是由二极管的反向漏电流产生,没有具体的计算公式,一般在纳秒级,所以电容用几十~几千PF都可以,用示波器看看效果就可以了。如果一定要计算,也要根据测试的波形计算,纯理论计算是假的,你可以参考二极管的关断特性。
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
