PI论坛
之前采用TOP249设计的电源5V6A低温启动输出电压缓慢上升
之前采用TOP249设计的电源5V6A低温启动输出电压缓慢上升?
刚开始一下子到3.8V,然后逐渐上升,请问这是什么问题引起的,在哪修改?
AC-DC,输入220V。单端反击
全部回复(3)
原来会员名可以很长的
这个帖子是什么时候的事情,问题解决没有啊?常温的情况下电压怎么样?
k8882002
应该和
VCC电容有关,用钽电容或者固态电容可以改善此问题。可以试一下。
k8882002
@k8882002
应该和VCC电容有关,用钽电容或者固态电容可以改善此问题。可以试一下。
个人觉得是
电解电容的内阻引起的,因低温时内阻较大,纹波较大,平均电压低,工作一下温度升高就好了
求购此2A1C模块
anxie
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
小功率反激的效率一般在多少
kklled
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
求助,半桥拓扑实现输出自锁短路保护的方案
dy-1CssLAzJ
