探究变压器的匝比与IC的工作模式对效率的影响
最近在弄一个输入115V,输出5V 3A,反激。在115时效率刚好过DOE6 有81.6%左右,然后看了下高压版230V时却发现效率只有80.9%
这严重的不符合我的认知,于是测了一下占空比只有16%,好像反应过来了,我的匝比是13.333 。但反过来想想那我调整匝比会不会提供原先115V时的效率呢?于是问题就来了
你们说变压器的匝比设为多少工作效率会高,也就是单体工作什么模式工作效率会高,CCM,DCM?
全部回复(2)
Constance
影响效率的因素太多了,DCM,CCM都不能确定哪个高,软开关,输入电流等等都影响效率,输入电压的高低也影响工作模式和效率。
实际看调试结果。
青城之夜
@Constance
影响效率的因素太多了,DCM,CCM都不能确定哪个高,软开关,输入电流等等都影响效率,输入电压的高低也影响工作模式和效率。实际看调试结果。
谢谢指点!我就是想先探究一下,输入115V,输出5V,3A的时候,其他的外围线路都一样的情况,以及变压器磁心的大小材质以及感量不变的情况下,只改变其中的匝比,这样整个单体的效率会有如何的影响。或者引起影响的理论根据
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
ROHM光电产品,让激光雷达性能更高、功耗更低
小编推荐
2024年第一场电源网线下技术研讨会,相约4月的北京!
电源网-天边
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
