还附带一个可调电源,,感觉很方便~
【2014电设赛前准备】自制一个数字显示电烙铁
全部回复(19)
@电源网-fqd
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
做得不错,支持一个,提个建议,前面板建议用内6角螺丝钉美观性会好点,另外你的温度误差10°主要是以下几个问题导致:
1.单片机的REF基准不准确,STC内部的基准其实就是供电电压,当单片机的供电电压波动采集到的AD值是有波动的,建议在任意一个AD脚上外接一个基准源来进行比对;
2.AD采集的时候要进行软件算法滤波;
3.最好加入PID去控制,因为电烙铁是纯电阻,当温度到了设定值再去控制就会有很大偏差;
4.硬件电路,热电偶信号放大的两级电路可以做适当调整;
最终应该可以轻松控制在2-3°范围以内。
以上是个人意见,欢迎拍砖!
关于STC(基准+软件部分)可以参考【单片机MCU版块】数控电源开源帖子,后面有完整源程序,内部的部分模块你可以直接搬过来用的。
@yueyunno1
做得不错,支持一个,提个建议,前面板建议用内6角螺丝钉美观性会好点,另外你的温度误差10°主要是以下几个问题导致:1.单片机的REF基准不准确,STC内部的基准其实就是供电电压,当单片机的供电电压波动采集到的AD值是有波动的,建议在任意一个AD脚上外接一个基准源来进行比对;2.AD采集的时候要进行软件算法滤波;3.最好加入PID去控制,因为电烙铁是纯电阻,当温度到了设定值再去控制就会有很大偏差;4.硬件电路,热电偶信号放大的两级电路可以做适当调整;最终应该可以轻松控制在2-3°范围以内。以上是个人意见,欢迎拍砖!关于STC(基准+软件部分)可以参考【单片机MCU版块】数控电源开源帖子,后面有完整源程序,内部的部分模块你可以直接搬过来用的。
给云哥赞一个!
@yueyunno1
非常感谢师长的建议,我会在这方面去改进的,经过这几天的使用我发现了几个比较严重的问题,我用的24v直流供电由7805降压给单片机供电7805很热,还有就是附带的直流可调电源工作也会发热,还有一个首先是壳子温度很高,一直开着温度在50-60度的样子。。。。再就是现在温度不准确,之前是调的很准的,我想可能是温飘的问题,,哎。。
@yueyunno1
学习了!
