初学者,无聊弄了个开关电源驱动电路(推IRFP460开关管)有几点迷惑,请大家帮忙看看
其他不说先上图
供电电压15V
TL494输出波形,电压是5.3V 两组都一样,有限流电阻(不知道是不是正常,按照我个人见解一个是正常的)
IR2110的1脚(LO)输出波形,电压4.9V(我感觉也是正常)
IR2001的7脚(HO)输出波形,电压13.9V (我感觉这里有问题,我个人理解 一个是和1脚的一样 )
不敢确定几点:1. 2110的LO与HO的输出电压是否是这个值 2. 2110的输出波形是否是正确 3.实验时是直接 接入IRFP460(因为小电压不怕烧) 4.以上图形是接上IRFP460的波形图 只用了单组 其中以个2110没有用
请友情人士指定一二,谢谢
