请高手指点!
用UC3842做了一个power 问题严重输入50-80Vdc 输出12V4A
50V输入空载时有啸叫输出1.4V 看波形发现3842 3脚电流有1.2v的峰值。将取样电阻由0.12变为0.0142(0.1并10个)
空载输出电压11.78v 带10欧负载啸叫声变大电压掉到8V.
电路图如下:pcb如下:变压器参数如下:
有高手吗 站出来指点一下
GS 电阻都不加么?
反馈逻辑是对的,只是取样的点有利有弊,利是电感前端避开了LC双极点,弊的是这个点的电压波动太大,对反馈效果不好。
VCC3是给IC供电的,又和光耦的反馈端连接在一起……是不是这里出问题了,是的feedback一直受到反馈信号,查查这里有没有问题……
带不动负载,可以断开反馈这里,试试直接带负载,看是不是还是带不动…
不太懂,这板子打高压能过吗?
反馈光耦接3842的1脚和5脚(地)有什么区别?
高手都说你板子画的不好,可能是问题所在。
431的1脚到2脚的电阻很少见取这么小的,一般5K?
开关管没栅极电阻。
3842的3脚对地要不要加电阻分压?
已经搞定是,layout问题
