您好, 登录| 注册|
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    CHROMA论坛
  •  发帖
chroma负载机标准配置是怎样?
阅读: 2215 |  回复: 6 楼层直达
2014/11/21 10:42:26
chenyingxin7610
电源币:402 | 积分:0 主题帖:47 | 回复帖:676
LV9
军长
chroma负载机标准配置是怎样?有几组电压,一般每组功率是多少?能否可以自由组合。
标签 其它
LV10
司令
最常见的配置如下:633xxA系列或631xxA:100W-1200W的模組,放置于6314A/6312A主機框中,每個機框最多可以有8個通道;636xxA系列:100W-400W的模組,放置于63600-1/2/5的主機框中,最多可以有10通道;632xx系列,單通道大功率大電流電子負載,2.6kw-15.6kw。主要还是根据自己需要,可以自由组合。因为都是模块设计。
查看全部内容
2014/11/24 16:19:48
盧柱文
电源币:40 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:30
LV3
排长
負載有很多種型號,一般有2組電壓,一般100W~300W,有15KW的,不能自由組合。
2014/11/25 11:19:37
chenyingxin7610
LV9
军长
哦,你这是每组负载有两种电压吧?但负载模组是可以自由组合吧?
2014/11/25 11:34:08
pillyzhang
电源币:35 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:24
LV3
排长
负载机没有什么标准配置,要看你们的测试产品的,632系列的无法只有配置,但是同型号的可以串并联。631XX(A)/633XX(A)这四个系列可以使用机框搭配各自的不同型号的模组使用!
2014/11/25 13:11:09
qiuxd
电源币:20 | 积分:5 主题帖:0 | 回复帖:105
LV4
连长
DC Load有四個主要系列
2015/01/14 15:44:13
woniushi
电源币:0 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:121
LV4
连长
並聯注意負載的型號,最後在使用上要以負載模塊能容納的電流的最小規格作為設定電流值得參考,免得超出負載的規格。
2018/04/10 08:12:33
ly19801001
电源币:389 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:24
LV2
班长
该帖为最佳回复什么是论坛积分
互联网违法不良信息举报
