LKCOSPSAM
概述
  LKCOS/PSAM(终端安全控制模块卡)卡主要用于嵌入到支付终端产品中,起到对数据安全的加密保护,防篡改。
产品/安全
  符合集成电路卡标准《ISO/IEC 7816-1/2/3/4》
  通过中国人民银行银行卡检测中心检测,完全符合《中国人民银行PSAM卡规范》
  支持一卡多应用,各应用之间相互独立(多应用、防火墙功能)
  支持多种文件类型 包括二进制文件,定长记录文件,变长记录文件,循环文件,钱包文件
  在通讯过程中支持多种安全保护机制(信息的机密性和完整性保护)
  支持多种安全访问方式和权限(认证功能和口令保护)
  支持中国人民银行认可的Single DES、Triple DES算法
  支持多级密钥分散机制,可以利用分散后的密钥对数据进行加密、解密、MAC等运算
  支持多种通讯协议:接触界面支持T=0(字符传送)和T=1(块传送)通讯协议
  接触界面符合PPS协议,支持多种速率选择
  支持多种容量选择 可选择16K、32K字节空间
参数类型:
  时钟频率:1 ~ 10MHz,默认值为 3.57MHz(9600bps)
  数据保存时间:10年以上
  工作电压:1.62V~5.5V
  工作温度:-25℃ ~ +85℃
  工作湿度:10%~90% 不凝结
封装形式:
IS0标准卡85.6×54×0.80mm
质量:
  取得MSDS认证报告
  获得EAL5+通用标准评估保证等级认证
  通过了欧盟RoHS环保认证标准
  通过ISO9001:2008质量体系认证
设计支持:
  智能卡读写器
  智能卡算法下载工具
应用领域:
  各种银行POS终端
  收费缴费终端
  电话POS
  移动POS
  车载POS
  城市一卡通
  消费一卡通
全部回复(0)
