小弟不才请教各位大神一个老问题 vip22a 3脚FB与地之间电容 c7 可否去掉 此电容何作用?
全部回复(5)
SYZML
大神出来吧
hesl2008
@SYZML
大神出来吧[图片]
可以
whxywan999
请教楼主,次级后面的两个三极管什么作用,具体怎么工作,能分析下不,谢了
w11132008
@whxywan999
请教楼主,次级后面的两个三极管什么作用,具体怎么工作,能分析下不,谢了[图片]
前面一个是稳压当(两电阻分压,当下面那个电阻分压到0.7V左右时前三极管导通,光耦导通反馈到原边稳压) 后面一个是限流或限功率(当流过的电流在R1.R2R.R3几个电阻上的压降为0.7V左右时,三极管导通,光耦导通反馈到原边限流)
whxywan999
@w11132008
前面一个是稳压当(两电阻分压,当下面那个电阻分压到0.7V左右时前三极管导通,光耦导通反馈到原边稳压)后面一个是限流或限功率(当流过的电流在R1.R2R.R3几个电阻上的压降为0.7V左右时,三极管导通,光耦导通反馈到原边限流)
0.7V,是指的三极管的Vbe吗,达到0.7以上,三极管导通了?
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
白话讲开关电源变压器
mwxpk
Analog Devices 的最新电源产品。
