LED透镜作为光学级的产品,对透光性、热稳定性、密度、折射率均匀性、都有严格的要求,因此在打磨封装前必须经过雷士超声波清洗,将研磨粉膏一并去除,并达到全自动批量清洗的功效,下面我们一起去认识一下这个大家伙。
LSA-D12/6/4500全自动超声波清洗机,该设备由电器控制柜和清洗系统主机组成,超声波发生器(超声波电源)和超声波清洗槽(粘接超声波换能器)。超声波发生器将工频电能转变成25KHz的高频电信号,通过高频电缆输送到超声波换能器上,换能器被加上高频电压后,产生强有力的超声振动,在液体中迅速传播,作用于超声波清洗槽内液体介质中,产生每秒2.5万次以上的振动,从而将工器件附着的污垢震落,达到清洗目的,该设备集输送、喷淋、超声、烘干与一体,能批量清洗工件,实现自动进行式清洗,清洗效果好,清洗速度大幅提高,既有序又整洁。
技术参数
1.整机重量:约1800Kg
2.设备外形:长度8.3米 宽度0.7米 高度1.1米
3.电柜尺寸:600*600*高1900mm
4.超声功率:4500W
5.超声频率:25KHz
6.主电机功率750W
7.喷淋水泵:550W/台
8.烘干风机:120W
9.烘干电热丝:500W/根 *18根
操作流程:
1.首先向主机槽内放水直至溢流口下沿,同时注意观察水位线必须浸没上部超声波振盒3cm以上,即保证超声波发射面浸没在水中,否则会引起烧坏超声波。
2.控制面板上的主机开关拨至开启位置。
3.利用控制面板上的主机调速旋钮,将主传送网带调至合适的速度。
4.打开隧道干燥风机开关,启动烘干风机。
5.调整烘道温度开关,设定所需温度。
6.打开前后喷淋开关及切风风机开关
